Thema: Schraube gesucht (755 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
 Beiträge: 86 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mal eine ernste Frage! Ich bin auf der Suche nach Schrauben DIN EN ISO 7046-1 H M2 x 7 Auf Deutsch: Senkschraube M2 x 7 mit Kreuzschlitz Stahl verzinkt. Standardware ist nur 6er und 8er Länge. Alles andere kostet ein Vermögen. Benötige 1000 (eintausend) Stk. Vielleicht hat die Dinger jemand am Lager oder nen Restposten. Gruß Werner ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Hmmm... 1000(eintausend) Schrauben, hab ich nicht. Aber ich hätte ein unmoralisches Angebot auf Lager. Tschuldigung liegt wohl dran dass ich schon längst zu Hause sein sollte und nicht noch immer vorm PC. PS: Übrigens denke ich nicht dass du in diesem Forum fündig wirst ------------------ mfg klaus stress ist der letzte natürliche feind des menschen, so stay cool and take a rest [Diese Nachricht wurde von FireFish am 21. Feb. 2005 editiert.] |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 124 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 21. Feb. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren -->
Zwischenfrage: wer sieht irgendwo Schrauben vor, die nicht der Normreihe entsprechen? was ist denn dann bei dir teuer? Zur Not musst du dir ne Vorrichtung bauen, z.B. eine einfache Platte mit 100 Senkungen, Gewinden M2 und genau 7 dick. Eine arme Hifskraft (oder besser noch der, der sowas konstruiert hat, falls greifbar) schraubt die dann voll mit M2x8er Schrauben und schleift sie unter der Flachschleifmaschine auf 7mm. Ich würde sagen, in so 3 bis 4 Stunden ist man damit dann durch, oder? ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Moderator Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 300 Registriert: 13.11.2003 Heisse Tastaturen, Heisse Mäuse, Heisse Pladden, ..., einige heisse AutoCADs & heisse SWX 2k5 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren -->
Conrad hat welche 100'er Pack x 10 = ca. 27,30 €. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 177 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 21. Feb. 2005 23:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen @ all, der Konstrukteur bin ich! Allerdings muss ich mit Zukaufteilen leben. M2 x 6 und M2 x 8 sind ja kein Problem.......abschleifen von 8er Länge auch schon angedacht, aber da gibts leider so ein "schönes" Gewindeende, das total assi zu montieren ist (entgraten ist schwieritsch). Naja, vielleicht wird´s ja noch was. Danke mal an alle die gepostet haben.... ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren -->
Der Konstrukteur bist du, aha... Nicht aufgepasst, oder so knifflig? Kein Problem, Entgraten mit Gleitschleifen, und anschließend Verzinken in der Trommel. Ich schätze, alles zusammen kostet für 1000 Schrauben so um die 350.- Euro, macht 35 Cent pro Schraube. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren -->
Das Problem ist das unter der Schraube ne Leiterplatte liegt, das zu Verschraubende teil nicht geändert werden darf und ich gern mehr als 4 Gewindegänge hätte. Wenn´s keine 7er Länge gibt werd ich wohl doch die 6er nehmen und mit Schraubensicherung versehen. vorher war da ne M1,6 x 6 verbaut, die jetzt wegen Stabilitätsproblemen auf M2 geändert werden soll. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 22 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo exxer, falls Du mit Deinen Schrauben nach DIN EN ISO nicht weiter kommen solltest, hab ich hier noch ein paar andere Lösungsmöglichkeiten für Dich ;-) ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 117 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren -->
herei Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingeneuse
 Beiträge: 3377 Registriert: 14.06.2003
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren -->
reicht das verhältnis von einschraubtiefe zu durchmesser nicht? es gibt senkschrauben, die an der kopfunterseite gezahnt sind, quasi verdrehgesichert. würth hat da sicher was! ------------------ liebe grüße helene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robin H. Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 11 Registriert: 07.09.2004 Transtec 1300, P2.40GHz, 1023MB RAM, Matrox Millennium G550<P>AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Feb. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Schraubenladen kenn ich.....das andere noch nicht.... Unser Einkauf ist auch noch mit dran und klappert diverse Lieferanten ab. In der Zwischenzeit behelfen wir uns mit dem Abzwicken der Schrauben mit der Aderendhülsenzange..... Danke nochmal an alle für die Tipps ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von exxer: [...] Benötige 1000 (eintausend) Stk. [...]Gruß Werner
Ach Du weia, und welcher arme Knilch muss nun 1000 Schrauben von Hand abzwicken?! Gruß aus Nürnberg Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 23. Feb. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren -->
keine Angst Uli, es geht bei der ersten Serie erst mal um 100 Stk. bis in 2 Wochen die nächste Serie anläuft werd ich wohl eine elegantere Lösung gefunden haben.... ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
