  Heisse Eisen
  Spiel für Weihnachtsfeier
Autor Thema:  Spiel für Weihnachtsfeier (5682 mal gelesen)
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo ich bräuchte eure hilfe,
wir möchten auf der weihnachtsfeier ein kleines spiel mit unseren chef machen hat von euch jemand eine idee dazu.
soll natürlich spass machen.
bedanke mich schon im voraus.
mfg. güni
Träume es - Tue es - Und du schaffst es
NoIdea
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NoIdea an!   Senden Sie eine Private Message an NoIdea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoIdea
er kam, sah und hatte keine Idee
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von güni:
...wem: Euch oder dem Chef? Wichtiger Unterschied!
gedankenfreie Grüße NoIdea
güni
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja uns natürlich wem sonnst!
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich weis eins;
dem chef einen ordentlichen rausch an hängen, und Ihm im suff dann die gehaltserhöhungen fürs nächste jahr unterschreiben lassen.
Ist ncht nur lustig sondern stärkt auch das soziale gefüge. aber zestreitet Euch nicht weil einer mehr will als der andere
Martin
oder Moorhuhn schiessen mal anders :-)
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
güni
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das macht er e selbst dazu brauchen wir ihn nicht überreden ich bräucht irgendein spiel oder so was.
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
MDX
DAO
Cinema 4D 9.5
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also man geht mal kurz aus dem Zimmer und wird von 2 anderen in der
Zeit unterhalten...die 2 sprechen draußen ab was für ein tier der
dritte nachmachen muss...sie kommen rein und der rest der meute errät
das tier...nach 4-6 mal ist der chef dran! einer der zwei betreuer
sagt ihm er soll einen fisch nachmachen, während der andere reingeht
und dem rest verrät dass es sich bei der folgenden darbietung um einem
fisch handelt. Jeder darf sagen wass er will aber nur nicht "fisch"
der chef wird sich grün und blau ärgern wenn keiner errät was er
darstellt...ist urkomisch...funzt aber nur ein einziges mal!
Christian alias Paco25
[Diese Nachricht wurde von Paco25 am 14. Dez. 2004 editiert.]
güni
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nicht schlecht
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 14. Dez. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grosse gesellige Runde
Ein Spielleiter macht und sagt verschiedene Übungen vor, die Teilnehmer versuchen, alles nachzusagen und zu machen. Es kommt jedesmal eine Übung hinzu, so dass es immer schwieriger wird, alles aufeinmal auf die Reihe zu bekommen.
Auf den Rythmus beim Sprechen achten! eher etwas monoton vortragen
Hier einige Beispiele:
"Die rechte Hand macht Ding Dong" (Die rechte Hand schlägt abwechslend mit Vor- und Rückseite auf den rechten Oberschenkel oder Tisch)
Nun geht es reihrum den Satz aufsagen "Die rechte Hand macht Ding Dong" und die Handbewegung, der Spielleiter macht die Bewegung weiter, jeder der den satz gesagt hat macht anschliessend die Bewegung bis die Runde wieder bei Spielleiter ankommt.
Nun sagt der Spielleiter wieder "Die rechte Hand macht Ding Dong" (Die rechte Hand schlägt abwechslend mit Vor- und Rückseite auf den rechten Oberschenkel oder Tisch)und fügt noch hinzu
"die linke Hand macht Dong Ding" (Die linke Hand schlägt genau anders herum wie die rechte)- sind nun immer 2 Bewegungen!
es geht wieder reihum jeder Beschreibt die Bewegung und bewegt sich dazu...
wieder Spielleiter:
"Die rechte Hand macht Ding Dong, die linke Hand macht Dong Ding, der rechte Fuß stampft" (Die Hände schlagen munter weiter, dazu stampft das rechte Bein auf und ab)- reihum...
wieder Spielleiter:
"Die rechte Hand..., der Kopft, der wackelt" (Jetzt nickt auch noch der Kopf zu den anderen Bewegungen)
wieder Spielleiter:
"Die rechte Hand..., die Zunge, die hängt raus" (Langsam sieht es richtig behämmert aus, wenn alle mitmachen)
etc...
Diese Bewegungen kann man beliebig fortführen, jedoch sollte der Spielleiter vorher fleißig üben, damit wenigstens er es kann, denn das perfekte Beherrschen grenzt an ein Koordinationswunder...
wichtig ist das die Bewegungen immer gemacht werden von jedem in der gruppe  sieht nach einiger Zeit sehr komisch aus wenn alle mit den Händen schlagen, Kopfnicken, zunge rausstrecken etc.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Dez. 2004 editiert.]
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sagt mal wie alt seid Ihr eigentlich???
mallei
Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von mallei an!   Senden Sie eine Private Message an mallei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallei
P4-2,8-512:(
IV7-SP1; ACAD Mech./MDT 2004
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ford.prefect:
zustimmung!!!
damit kannste glaub ich net mal mehr 5 jährige im kindergarten begeistern....
ps.
ist kein persönlicher angriff namensvetter. und genauso weig bös gemeint  aber les es dir bitte nochmals durch und überleg mal
nu denn.....
Advent, Advent...
__________________________________________________
