  Heisse Eisen
  Element Frau
Autor Thema:  Element Frau (853 mal gelesen)
geos01
Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von geos01 an!   Senden Sie eine Private Message an geos01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geos01
V5R8 Autodidakt
Solid Edge V9 Autodidakt
Solid Works Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 22. Jun. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1. Das Element
-  Name: Weib (engl. Women)
-  Symbol: Wo
-  Atomgewicht: Normal 55kg, Isotope mit abweichendem Gewicht von
  40kg bis 130kg sind bekannt
-  Länge: 150cm bis 185cm, kleinere Spezies sind meist noch nicht
  ausgereift
-  Vorkommen: Reichliche Mengen in allen urbanen Gegenden
2. Physikalische Eigenschaften
-  Farbspektrum von blond bis schwarz
-  Kocht nach falscher Handhabung ohne äußere Einwirkung und ohne
  Temperaturerhöhung
-  Gefriert ohne erkennbaren Grund bis zur möglichen Erstarrung
-  Schmilzt bei besonderer Behandlung (Blumen und Kerzen begünstigen
  diese Aggregation)
-  Schwer kontrollierbare, stetige Geräuschemission
3. Chemische Eigenschaften
-  Absorbiert große Mengen teuerer Substanzen (im Besonderen
    Gold, Silber, Platin und Edelsteine)
-  Spontane Explosionen ohne Vorwarnung und/oder ohne erkennbaren
  Grund
-  Versucht ständig, irgendwelche Ringbindungen einzugehen
4. Durchgeführte Versuche und deren Ergebnisse
-  Deutliche Grünfärbung in Gesellschaft mit besseraussehenden
  Exemplaren
-  Attraktivität steigt linear mit dem Alkoholpegel des Betrachters
-  Das Unterbinden der schon genannten ständigen Geräuschemission
  führt zu starker Abkühlung
5. Gefährlichkeit
-  Unsachgemäße Handhabung kann zu exponentieller Streßsteigerung
  in der sozialen Umgebung führen
-  Unkontrollierte Begierde nach mehr als einem Exemplar kann zu
  rechtlichen Konsequenzen führen
-  Bei Aufeinandertreffen zweier Exemplare im gleichen Besitz kommt
  es zu größeren Zerstörungen (der Verlust der Exemplare ist danach
  unabwendbar)
-  Bei unvorsichtiger Benutzung kann ein automatischer
  Reproduktionsprozess gestartet werden, der nach Abschluss
  praktisch alle verfügbaren Ressourcen beansprucht
6. Gewöhnliche Verwendung
-  Stark dekorativ, besonders in Sportwagen
-  Allzweckmittel zur Aufrechterhaltung im Haushalt
Hab nix gegen Frauen
Was nicht passt, wird passend gemacht!!
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 23. Jun. 2004 02:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hinzuzufügen ist noch:
bei Aufeinandertreffen von zwei Exemplaren in einem Besitz ist zumindest vom Verlust eines der Exemplare auszugehen, aber das Andere Exemplar lässt einen dann monatelang auf dem Sofa schlafen
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
thst@freenet.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
[img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img]
NoIdea
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NoIdea an!   Senden Sie eine Private Message an NoIdea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoIdea
er kam, sah und hatte keine Idee
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wer das ganze noch als Datenblatt braucht, muss nur im Archiv kramen...oder einfach dem Link folgen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/001086.shtml
gedankenfreie Grüße NoIdea
geos01
V5R8 Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
UPS, in dem Link hatte ich doch auch mal was geschrieben.
Die Suchfunktion hat mich leider nicht auf diesen Thread hingewiesen
