Thema: Microsoft (1475 mal gelesen)
AsSchu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 183 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren -->
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 20 Registriert: 25.10.2002 PIV 1,7GHz 1GBRAM Quadro FX 500 W2000 SP4 SWX 2004 SP4.1 Mastercam V9.1 MR0304
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 67 Registriert: 26.07.2002 P4 3,4 - 2 GB - PNY FX1400 - XP Pro Sp2 - AIS9 SP2
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren -->
ja und dann enter!!!  ------------------ Thanks for the moment! Romantik --------- Der Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie mit dem eigenen Leid zu spielen. Anselm von Feuerbach (1829-1890), Deutscher Maler |
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Das mit dem enter hatte ich kapiert, nur nicht geschrieben ;-) Ist doch die große, fette Taste unter Backspace ?!?!?!?!? Es passiert trotzdem nichts, nichts, nichts :-( ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 1085 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren -->
einfall mal googeln nach easter & egg etc. - oder den Text den du reinschreiben solltest als Suchbegriff - dann klappts mit der Suche auch dann findest du HP´s mit tausenden solcher specials - auch für deine Wordversion.. ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 22. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Zuerst könnte man denken, dass es sich hierbei wieder einmal um ein so genanntes Easter Egg handelt. Ein Easter Egg ist etwas, was die Programmieren in einem Programm o.ä. versteckt haben (z.B. ihre Fotos oder ein kleines Spiel). Dem ist aber nicht so. Es ist nämlich lediglich eine 'originelle' Funktion von Word 2000. Diese kann dazu verwendet werden, die Wirkung einer Schriftart zu überprüfen, da der 'Blindtext' alle Buchstaben des Alphabets enthält. In Deutsch: "Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern." In Englisch: "The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog" Ein weiterer hamloser Scherz: Im Internet-Explorer 5 und Netscape Navigator "about:mozilla" eingeben, es passiert jeweils Unterschiedliches. ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren -->
BLAUER BILDSCHIRM!  ------------------ Thanks for the moment! Romantik --------- Der Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie mit dem eigenen Leid zu spielen. Anselm von Feuerbach (1829-1890), Deutscher Maler |
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren -->
R.Schwab Mitglied Technischer Zeichner FR Elektro
 Beiträge: 79 Registriert: 01.07.2003 [URL=http://www.waldesel.de]DKW - Die krakeelenden Waldesel[/URL]
erstellt am: 23. Apr. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren -->
Thomas G Mitglied
 Beiträge: 201 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von geos01: Funktioniert auch mit anderen Werten, die Seitenzahlen werden geringer
Erster Wert bezieht sich auf die Anzahl der Absätze, zweiter Wert wie oft der Satz im Absatz vorkommt... T.
Proxy Moderator Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 300 Registriert: 13.11.2003 Heisse Tastaturen, Heisse Mäuse, Heisse Pladden, ..., einige heisse AutoCADs & heisse SWX 2k5 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren -->
about:mozilla, alter geek-egg Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"><!-- The contents of this file are subject to the Netscape Public License Version 1.0 (the "NPL"); you may not use this file except in compliance with the NPL. You may obtain a copy of the NPL at http://www.mozilla.org/NPL/ Software distributed under the NPL is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the NPL for the specific language governing rights and limitations under the NPL. The Initial Developer of this code under the NPL is Netscape Communications Corporation. Portions created by Netscape are Copyright (C) 1998 Netscape Communications Corporation. All Rights Reserved. Contributor(s): Henrik Gemal <mozilla@gemal.dk> Alexey Chernyak <alexeyc@bigfoot.com> (XHTML 1.1 conversion) --> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>The Book of Mozilla, 3:31</title> <style type="text/css"> html { background: maroon; color: white; font-style: italic; } #moztext { margin-top: 15%; font-size: 1.1em; text-align: center; } #from { margin-top: 1em; font-size: 1.5em; text-align: right; } span { font-size: 1.3em; } </style> </head> <body> <div id="moztext"> And the beast shall be made <span>legion</span>. Its numbers shall be increased a <span>thousand thousand</span> fold. The din of a million keyboards like unto a great <span>storm</span> shall cover the earth, and the followers of Mammon shall <span>tremble</span>. </div> <div id="from"> <span>from <b>The Book of Mozilla,</b> 3:31</span><br /> (Red Letter Edition) </div> </body> </html>
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
