Thema: Kleines Rätsel! (968 mal gelesen)
passt1 Moderator dipl. Techniker HF
 Beiträge: 225 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren -->
nach meiner rechnung 50 cm.. ????? ------------------ Thanks for the moment! Romantik --------- Der Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie mit dem eigenen Leid zu spielen. Anselm von Feuerbach (1829-1890), Deutscher Maler |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 1272 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Tobi79 Moderator Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 679 Registriert: 22.02.2002 der Tag ist immer 24 Stunden lang, aber unterschiedlich breit...
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren -->
zweiter versuch..: er frisst die Deckeln nicht mit = 20 cm (steht ja 1. seite!) ------------------ Thanks for the moment! Romantik --------- Der Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie mit dem eigenen Leid zu spielen. Anselm von Feuerbach (1829-1890), Deutscher Maler |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren -->
wenn mit durchfressen nur die Deckel gemeint sind : 4cm *amratendransein* Wie isser denn in das Buch gekommen? ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!!
[Diese Nachricht wurde von geos01 am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Dann ratet mal ich hab keine Ideen mehr.. *mitm piercing rumspielt* ------------------ Thanks for the moment! Romantik --------- Der Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie mit dem eigenen Leid zu spielen. Anselm von Feuerbach (1829-1890), Deutscher Maler |
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
 Beiträge: 78 Registriert: 28.08.2002 ACAD 2024, GeoCAD Brics CAD 23
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 5052 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Werner69 Mitglied Metallbauer, Technischer Zeichner
 Beiträge: 71 Registriert: 30.05.2003 Win Vista Solid Edge
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gerd_Ecke: Hallo, meine Lösung : 2*Deckel = 1cm Buch 2 = 5cm 2*Deckel = 1cm Buch 3 = 5cm 2*Deckel = 1cm Buch 4 = 5cm 2*Deckel = 1cmmacht nach adam riese 19 cm MfG GE
geht doch nicht.. die 5 cm sind ja schon mit dem Deckel zusammen!! Da kannste ja nicht noch mal drauf rechnen!..
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 18 Registriert: 15.09.2000 Pro/E und Pro/MECHANICA 2001 Windows 2000 Pentium 4 2,4GHz, 1GB RAM FireGL Z1
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Schachinger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 08.04.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren -->
meine meinung: wenn man sich ein buch zur hand nimmt sieht mann das die schrift seitlich falsch rum steht - daher stehen die bücher am kopf und der wurm muss durch absolut alles fressen wenn er von der ersten seite des buches 1 zur letzten seite des buches 5 kommen will. daher 5cm x 5 bücher: 25cm  [EDIT] die 0.5mm sind meiner meinung nach total überflüssig da das gesammte buch "mit" deckel ja 5cm hat. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Semrau Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 20.06.2002 ADEM CAD/CAM
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, 5 mal Buch = 25 10 Deckel = 5cm, minus 2 Deckel = 1cm (erste Seite erstes Buch, letzte Seite letztes Buch) 21 cm Wurmfraß <- geiler rechenfehler... sollten 24 cm sein... :-) Heiko ------------------ [Diese Nachricht wurde von H. Semrau am 24. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von H. Semrau am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Moderator ich putz' hier nur
 Beiträge: 5993 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren -->
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren -->
@Schachinger: das mit der Beschriftung ist so ein Problem. wenn ich mich umdrehe und auf mein Regal schaue ergibt sich folgende Situation: deutschsprachige Bücher: sind wie in der Zeichnung (somit richtig) englischsprachige Bücher: müssten gemäss Zeichnung "auf den Kopf gestellt werden" (aber ich könnt mich über die Schnapsflasche hermachen, die auch am Bücherregal steht (wär es eine Tequilaflasche wäre garantiert der Bücherwurm drinnen) und dann wäre es egal ob was am Kopf steht oder nicht) ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Wenn Bücher am Kopf stehen: 1cm (2 x Deckel) + 25cm Kriechen [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren -->
24... 5 Bücher - zwei deckel.. ------------------ Thanks for the moment! Romantik --------- Der Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie mit dem eigenen Leid zu spielen. Anselm von Feuerbach (1829-1890), Deutscher Maler |
 Beiträge: 44 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: [B...deutschsprachige Bücher: sind wie in der Zeichnung (somit richtig)... [/B]
also mein inventor-handbuch (deutschsprachig) hat die beschriftung anders rum als auf dem bild *G* aber bei inventor ist ja alles anders rum  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich wäre auch bereit von meiner Lösung noch 2 Deckel abzuziehen, um so auf 9cm Fraß zu kommen; bleibe aber bei dem Kriechen. Richtig: 25cm plus die Strecke von wo er rauskommt zu wo er wieder reinfrisst (nach dem Öffnen der Buchdeckel). Fazit: armer Wurm! [edit] @Gazelle höre auf Dich totzulachen und zeig mal wer hier Rätselkönigin ist!  [/edit] ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren -->
ganz andere These: 0cm, da es keinen Bücherwurm gibt !? (oder glaubt ihr auch an Leseratten; ja ich weis, der Trend zum Zweitbuch hält an ...) (trotzdem würde mich interessieren wie Josy auf 50cm kommt => Wunschdenken ???) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren -->
nein wunschdenken ist das nicht *lachwech* (außerdem solltest du dich mal ran machen mir mal ne email zu schreiben*faulpelz*) ich hatte erst gedacht das eine einzelne seite 0,5 cm hat so hab ich dann gerechnet.. aber das vergessen wir mal schnell wieder *schäm* ------------------ Thanks for the moment! Romantik --------- Der Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie mit dem eigenen Leid zu spielen. Anselm von Feuerbach (1829-1890), Deutscher Maler |
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 13 Registriert: 19.02.2001 MEP2011, MEP2010, MEP2009, pit-cup2010, pit-cup2009, Plancal 8.1 nVidia Quadro FX 1700 Intel Core i7 920, Revision C0 4096 MByte Windows XP Professional, Service Pack 3.0 32bit und Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren -->
Wolfgang Becker Mitglied Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
 Beiträge: 169 Registriert: 15.12.2000 CATIA V4.2.4 auf Risk 6000 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, das ich so lange nichts mehr dazu gesagt habe... war im Mittag... Schnitzel + Pommes .. *lechz* (danach ein kleiner Spziergang zum verdauen) ------------------------------ Zitat von Gerd: Hallo, meine Lösung : 2*Deckel = 1cm Buch 2 = 5cm 2*Deckel = 1cm Buch 3 = 5cm 2*Deckel = 1cm Buch 4 = 5cm 2*Deckel = 1cm macht nach adam riese 19 cm -------------------------------- @Gerd: Perfekt!!  Im Anhang findet Ihr noch die Lösung dazu.  @Josy: unter 50 cm geht bei Dir wohl gar nichts?? (War das jetzt frech... Schande denke schon!) Wenn das auf Deinem angefügten Bild Deine Lippen sind... na dann gute nacht...so heiss *zisch* MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Erarbeite gerade einen Standard zur richtigen Beschriftung und Bemaßung von Büchern (ISO-konform selbstredend) um in Zukunft bei Rätseln eine einheitliche Sprache zu verwenden. Frage: Wer macht mit ?  ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren -->
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 3324 Registriert: 14.11.2001 Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, aber so wie die Bücher in der Aufgabe bemaßt sind, ist es falsch! Die 5cm sind doch Außenmaße von den Büchern und diese enthalten die Deckel. Da stimmt die Lösung wohl nicht ganz. Und wenn die 5 cm die Deckel nicht enthalten, dann ist die Darstellung falsch, da dann zwischen den einzelnen Bücherrücken ein Spalt zu sehen sein müßte. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren -->
@passt  Naja... okay.. REIN THEORETISCH könnten es meine lippen sein.. aber sooooooo schön sind die in wirklichkeit dann doch nicht aber schön genug dass sie mal wieder geküsst werden können!  ------------------ Thanks for the moment! Romantik --------- Der Humor trägt die Seele über Abgründe hinweg und lehrt sie mit dem eigenen Leid zu spielen. Anselm von Feuerbach (1829-1890), Deutscher Maler |
 Beiträge: 1272 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren -->
laut diesen Vogaben ist ein Buch 5 cm dick und ein Buchdeckel 0.5 cm somit muss sich der Wurm durch 3 Bücher und den 1 Deckel von Band 1 und den letzten Deckel von Band 5 durchbeisen. = 8 * 0,5 cm + 3 * 5 cm - 6 * 0,5 cm = 16 cm ich schlage mich mal auf die 16cm Befürworter  Ps: Band 2-4 sind anders gezeichnet als Band 1  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
