  Heisse Eisen
  Für alle Computerbastler
Autor Thema:  Für alle Computerbastler (1013 mal gelesen)
U_Suess
Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Damit Ihr bei dem Verdrahten der Netzkabel nicht mehr durcheinanderkommt, ist hier eine sehr schöne und einprägsame Anleitung.
_________
U_Suess
cuby
Bau- und Hobbyzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cuby an!   Senden Sie eine Private Message an cuby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cuby
ACAD 2016 architecture-US
Windows 7 Enterprise 64 bit
i7-5960X CPU @ 3.00GHz
64 GB RAM
NVIDEA Quadro K4200
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und wenn es trotzdem nicht gelingt, gibt es eine finale Verwendung fuer den PC ;-)
____
cuby
[Diese Nachricht wurde von cuby am 09. Feb. 2004 editiert.]
ole
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei den aktuellen PCs braucht man nur den Lüfter entfernen und kann die Spieße direkt auf den Prozessor legen.
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für den Tip, jetzt brauch ich mir keinen heißen Stein zu kaufen
Andreas
Lars
erstellt am: 10. Feb. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das mit den Kabelbasteln funktioniert einwandfrei... nur ist das Kabel jetzt schon alle
Lars
U_Suess
erstellt am: 10. Feb. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Lars:
da warst Du wohl etwas großzügig beim Zuschneiden des Kabels??? Aber das Bild zeigt doch, daß man eigentlich nur ca. 7cm lange Kabelstücke nehmen soll!!!!! Hast wohl nur auf die Anschlußfarben geachtet? Aber das ist kein Beinbruch. Versorge Dir einfach ein scharfes Klingenmesser und schneide an den schon gebastelten Kabeln die Stecker wieder ab und bringe die Reststücke auf die richtige Länge.
Viel Spaß weiterhin
U_Suess
