Thema: Laser (1238 mal gelesen)
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 943 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 27. Nov. 2003 22:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen  ich hab' da 'n Spiel gefunden - hat mich stark an die Kühe vom IQ Contest erinnert: Zitat: Laser"Laser" ist ein Denkspiel, bei dem Laserstrahlen in entsprechende Ziele gelenkt werden müssen. Dazu stehen euch in jedem der insgesamt 36 Levels eine bestimmte Anzahl von Spiegeln, die den Strahl umleiten, Kugeln, die den Laser in zwei Teile zerteilen und Kreuzungen, die Überschneidung von zwei Lasern zulassen, zur Verfügung. In einigen Levels muss man stundenlang an einem passenden Aufbau basteln, bis dieser endlich funktioniert. So entwickelt sich "Laser" schnell zu einem süchtig machenden Spielspaß. Die Lösungen zu den Levels, sowie weitere Levelpacks findet ihr auf der Homepage des Herstellers. Link: http://www.drload.de/record.php4?id=78
Viel Spaß Ralf
------------------ KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Nov. 2003 05:41 <-- editieren / zitieren -->
Konersmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 65 Registriert: 28.07.2003 P4 3,4 GHz 2 GB RAM ATI Fire GL 8800 Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Bandito Mitglied CAD-Konstrukteur - Produktmanager
 Beiträge: 14 Registriert: 07.05.2002 4Plattenherd, Backofen etc.
erstellt am: 10. Dez. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Niels Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 131 Registriert: 23.09.2003 WIN XP ACAD2010
erstellt am: 10. Dez. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren -->
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 178 Registriert: 06.10.2003 Hot Irons
erstellt am: 10. Dez. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Hier isses... Kann aber nicht versprechen, daß es funktioniert, da ich es bei mir installiert habe und das dann wieder gepackt habe. Leider hab ich die Orignal-rar nicht mehr und runterladen kann ich es von da auch nicht, weil er einen Fehler meldet. Viel Spaß damit!!  Bin übrigens grad im Level 20 und komm nicht weiter.  ------------------ Munter bleiben
Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) akt. Pratchett: Wachen, Wachen [Diese Nachricht wurde von gerhardt am 10. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 240 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 10. Dez. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren -->
Damit schließt sich der Kreis und wir wären wieder bei dem Eintrag von Ralf Tide, der auch auf das Spiel mit den Kühen verwiesen hat.  Ist schon interessant wie sich sowas entwickelt....  ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) akt. Pratchett: Wachen, Wachen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren -->
