  Heisse Eisen
  Detailzeichnung?
Autor Thema:  Detailzeichnung? (1956 mal gelesen)
Desi
Sehen Sie sich das Profil von Desi an!   Senden Sie eine Private Message an Desi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Desi
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich möchte von einem "nippel" der an einer Kassettenhülle dran ist eine Detailzeichnung machen (am besten dann als Querschnitt wegen dem Nippel). Nun weiss ich nicht genau wie. Also so wie ich das sehe muss ich wohl einen Kreis um die befindliche Stelle zeichnen in einer der Ansichten und dann diesen Ausschnitt dann vergrössert zeichnen.
Aber wie gross muss der Kreis sein? Und in welcher vergrösserung muss ich dann die Detailzeichnung machen? Wo auf einem A3 Blatt muss die Detailzeichnung dann genau hin?
Jegliche informationen dazu helfen mir weiter!
Vielen Dank im Vorraus
Desi
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardt
Hot Irons
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Desi
Der Kreis muß so groß sein, das Du den "Nippel" komplett drauf hast. Die Detailzeichnung machst Du dann da hin wo Du Platz hast auf Deiner Zeichnung. Aber nicht Beschriftung der Detialzeichnung vergessen, meistens ein Großbuchstabe. Und Du musst vergrößert zeichnen, was Dein Detailkreis einschließt. Die Vergrößerung kannst Du so wählen wie Du sie brauchst. 2:1, 3:1, usw. Es sollten nur ganze Zahlen sein. Allerdings reicht meistens eine 2:1 Vergrößerung.
Als Nachschlagewerk kann ich Dir "Technisches Zeichnen" von Hoischen empfehlen. Ist im Cornelsen Verlag erschienen. Da gibts aber bestimmt Exemplare in Euerer Bibliothek von. Aber am besten ist wirklich Du kaufst Dir ein Exemplar, die Anschaffung lohnt sich wirklich. Den kannst Du sogar nach dem Studium noch gebrauchen, was man von manch anderen Büchern nicht beahupten kann.
Munter bleiben
Peter
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather)
akt. Pratchett: Wachen, Wachen
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Desi
alles wie es du benötigst.
Der Kreis muß so groß sein, das das Detail hineinpasst.
Die Vergrößerung so wählen, daß alles schön sichtbar ist und zu bemaßen geht.
Auf dem Blatt kommt es hin wo schön viel Platz ist aber am besten irgendwo neben dein Unsprungdetail.
Für Einsteiger steht viel im Hoischen: Technisches Zeichnen aus dem Cornelsen-Verlag. ISBN der 29.Auflage: 3-464-48009-7
Sven
wemakon Zeulenroda GmbH.
"Gilde der Erfinnder"
Desi
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ihr beiden,
vielen Dank erstmal für die flotte Antwort (geht ja ruck-zuck hier im Forum  . Und den Buchtipp werde ich wahrnehmen (find ich schon stark dass beide darauf verweisen.)
Thx!!
Desi
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Hot Irons
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wahrscheinlich weil man als angehender Ing damit genung zu tun hat und später bestimmt auch nicht weniger.
Außerdem ist er echt hilfreich. Muß mal schon mal zugeben.
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
[Diese Nachricht wurde von gerhardt am 19. Nov. 2003 editiert.]
