Thema: Sex am Arbeitsplatz (2126 mal gelesen)
Gazelle Mitglied CAD
 Beiträge: 289 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:31 <-- editieren / zitieren -->
herei Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingeneuse
 Beiträge: 3377 Registriert: 14.06.2003
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren -->
kurakin Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren -->
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 3324 Registriert: 14.11.2001 Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren -->
R.Schwab Mitglied Technischer Zeichner FR Elektro
 Beiträge: 79 Registriert: 01.07.2003 [URL=http://www.waldesel.de]DKW - Die krakeelenden Waldesel[/URL]
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Ein Grund zur Fristlosen Kündigung ist sich Pornos auf dem Rechner bzw. Monitor anzuschauen.  Wenn das ein Bild von Arbeitnehmer ist: Wurden die 2 überhaupt aufgeklärt das sie überwacht werden, ansonsten sollten sie schleunigst zum Arbeitsgericht. Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paco25 Mitglied Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
 Beiträge: 154 Registriert: 03.09.2004 Pro/E2001 Pro/Mechanica Structure/Thermal Wildfire M20 MDO MDX DAO Cinema 4D 9.5
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Ihr seht das alle ganz falsch. Die untere Fliege muss kacken und will das gerade auf dem Monitor tun, die andere Fliege ist vom Amt für Sicherheit und Ordnung und schiebt die Kack-Fliege weg... So und nicht anders... ------------------ Paco25  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Immanitas Mitglied Projektierer
 Beiträge: 250 Registriert: 28.05.2003 Pentium4 1.8 GHZ, WinPro.2000, 1GBy DD-RAM, Intel(R) 82845G/GK Graphics Controller, IV 5.3 aber bald 7
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Immanitas: @Suess das kann ja nur von dir kommen *lolololol* Gruß Immi
Warum das? Gibt es hier sonst nur Einsiedler und andere Enthaltsame?  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoIdea Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 432 Registriert: 14.05.2003 er kam, sah und hatte keine Idee
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
 Beiträge: 366 Registriert: 19.06.2002 Moderator ADT / RoCAD Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren -->
und wie werden die spanner verklägt? habt ihr nix gescheiteres zu tun als den anderen mitarbeiter nach zu gaffen was sie tun? kann ja sein, dass die beiden fliegen ja verheiratet sind, ROFL ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 392 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Bene Moderator ich putz' hier nur
 Beiträge: 5993 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 816 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren -->
[QUOTE]Original erstellt von R.Schwab: [B]Ein Grund zur Fristlosen Kündigung ist sich Pornos auf dem Rechner bzw. Monitor anzuschauen. Also kann dann derjenige, der vor dem Monitor sitzt und den Fliegen (die ja AUF dem Monitor sind) zuschaut, fristlos gekündigt werden?
Andreas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 06:56 <-- editieren / zitieren -->
@Andreas 253 Ok, Du hast Recht natürlich kann man nicht gefeuert werden, wenn man Fliegen beim fliegln zuschaut. Was anderes wäre es gewesen wenn man Vögeln beim vö..... zuschaut. Uah war der flach. Gruß René
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Nov. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von R.Schwab: Was anderes wäre es gewesen wenn man Vögeln beim vö..... zuschaut.
Ich frag mich nur weshalb du vö..... nicht ausgeschrieben hast obwohl du es 2 Worte vorher bereits getan hast  ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
