  Heisse Eisen
  Der erfolgreiche Konstrukteur
Autor Thema:  Der erfolgreiche Konstrukteur (1240 mal gelesen)
janus
Sehen Sie sich das Profil von janus an!   Senden Sie eine Private Message an janus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janus
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Den Kopf gestützt auf einer Hand,
Der Konstrukteur vor’m Bildschirm stand,
Voll von Gedanken ganz enorm,
Gab dem Gehäuse er die Form.
Er rieb die Stirn und sann und sann,
Wie man die Sache machen kann.
Das Stück, das hier mein Hirn gebar,
Ist gut geformt und äußerst klar,
So sprach er zu sich selbst, allein,
Es scheint zu leicht zu fräsen sein.
Deshalb - er tat den Bleistift wetzen -Ist
diese Fläche zu versetzen.
Und dieser Teil beim Bohren und Drehen
Scheint in der Werkstatt gut zu gehen.
Zu leicht, es ist zum Lachen,
Ich muß es komplizierter machen.
Hier andere Löcher zum Verschluss,
Die geben sicherlich Verdruss.
Der Schlosser wird zum Meister laufen,
Hei, wird man sich die Haare raufen.
Die Werkstatt ist nicht zu beneiden,
Kaum kann man die Gewinde schneiden,
So sind die Löcher raffiniert
In der Vertiefung hier platziert.
Das Stück, nun wird es reifen,
Man kann’s nicht hobeln, kann’s nicht schleifen,
Und es wird auf der Bank zum Drehen
Nicht einmal in’s Futter gehen.
Die Konstruktion lieb’ ich mit Grund,
Sie ist verzwickt, das heißt gesund.
Noch einmal sah er auf das Ganze,
Dann schrie mit einem Freudentanze
Der Konstrukteur: Ich bin am Ziel!
Ja, das Gehäuse hier hat Stil.
Ich werde den Triumph genießen,
Man kann das Stück nicht einmal gießen!
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ganz klar: ANKÜNDIGUNG 104U!
euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, lasst Ihn in Ruhe, er braucht das. Er macht euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sowas geht doch  nur mit CATIA, oder  ?
auch von mir 10U4U!
ciao bene
"Leonard of Quirm"
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nö, mit Pro/E ist das viel leichter möglich, da Du schneller bist: parametrische Gewinde funktionieren auch hinter einer davorliegenden Rippe, die das Gewinde halb verdeckt. Zuguter letzt ist es ja auch noch möglich, einen Deckel auf den Hohlraum des Gehäuses zu setzen, damit er unbedingt unentformbar wird. So wird´s was mit der obigen Konstruktion in Pro/E.
Die Sache mit Catia ist da anders: Egal wie einfach man konstruiert, dass Produkt sieht einfach so aus wie oben erklärt! Drum merke: Drum kaufe wer sich ewig bindet Catia weil man sowas nie mehr findet.
(104U)
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
thewolff
Sehen Sie sich das Profil von thewolff an!   Senden Sie eine Private Message an thewolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thewolff
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Man braucht kein Catia, solche Lösungen bekomme ich auch von Konstrukteuren mit UG (Manchmal noch besser als CATIA) ;-)
Auch mit UG da gibts gewimmer
und die Lösung ist noch schlimmer.
Bei Catia wird an eine Lösung gedacht,
gezeigt wird dies in V8.....
104U
    Marco
kurakin
Sehen Sie sich das Profil von kurakin an!   Senden Sie eine Private Message an kurakin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurakin
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es leben die Ideen und die Software, die Praxisfern macht.
Alex
U_Suess
Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Einfach kann doch Jeder. Und Konstrukteure sind nicht "Jeder", schließlich haben sie studiert.
Gruß, Udo
PS: Ein guter Konstrukteuer brauch dazu nicht einmal ein CAD-Programm! Also strengt Euch an.
janus
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Servus Gemeinde!
Die Frage ist nicht mit welchem System konstruiert wird, sondern wer sich der Sache widmet.
Beste Grüsse
janus
Guru_Meditation
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommm!
Original erstellt von janus:
... nicht mit welchem System ...
Bist Du Dir da ganz sicher?  Darüber solltest Du Dich mal in aller Ruhe mit Deinem CAD-Therapeuten aussprechen
Du wirst jetzt gaaaaannnz Rrruuuuuuuuhhhhhhiiiiiiiig....... Ommmm!
Und denkst über Dein wirkliches Leistungspotential nach, das Du nicht wirklich ausschöpfst Ommm!
euer
Guru_Meditation
janus
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommm was?
Was meinste den damit?
Beste Grüsse
janus
Original erstellt von Guru_Meditation:
Ommm!
[QUOTE]Original erstellt von janus:
[b]... nicht mit welchem System ...
[/B][/QUOTE]
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommm was?
der Guru meint: Oooooomm...Meditatioooooooon
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
[Diese Nachricht wurde von Bene am 26. September 2003 editiert.]
