Thema: Noch ein Rätsel (498 mal gelesen)
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 816 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren -->
OK, manche werdens schon kennen, aber trotzdem: Zwischen 2 Häusern soll ein Seil gespannt werden, um Wäsche daran aufzuhängen. Man versucht es mit einem 10m langen Seil. Nachdem Dieses zwischen den beiden Häusern hängt, stellt man fest, das es 5m durchhängt. Wie lang dürfte das Seil höchstens sein, damit es straff gespannt ist? ich schau dann in 10min. nochmal rein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Bene Moderator ich putz' hier nur
 Beiträge: 5993 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren -->
mtl3d Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire 1, Acad ,Inventor
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Ich habs geahnt, es war zu einfach! Ich glaub, Friedhelm hat das ganz richtig erkannt, darum gibts auch U's. @Bene: ich denke, Du meinst das richtige, aber müßte dann im kürzeren Seil nicht auch noch etwas Platz für Knoten sein?  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren -->
schnell aber unpräzise geantwortet. Sagen wollte ich, der Abstand der Häuser muss -10cm sein. Wer die Ergänzung zur Antwort noch kommentiert, wird mit U's bestraft!  ------------------ ciao bene
[Diese Nachricht wurde von Bene am 05. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren -->
@Bene: Ok, könnte bei Deiner Knotentheorie hinkommen, aber ich hab mich ja nicht über die Dicke des Seils ausgelassen, und bei Anglerschnur braucht man für die Knoten viel weniger Platz als bei einem Schiffstau...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren -->
