  Heisse Eisen
  Suche dxf-files
Autor Thema:  Suche dxf-files (575 mal gelesen)
Step
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) MB
Sehen Sie sich das Profil von Step an!   Senden Sie eine Private Message an Step  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Step
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
weiß vielleicht jemand von Euch, wo ich die Symbole für Hoch- und Niederbordsteine als 2D-dxf-file runterladen kann.
Stephan
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Stephan,
also zwei Sachen weiß ich ganz sicher nicht:
1. wo's von sowas DXF-Files gib
2. ob hier das richtige Forum dafür ist
Frag' doch mal bei dem Kollegen unter "Architektur und Bauwesen".
Der gute Geist
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 06. August 2003 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann nur auf PDF verweisen - schau mal da: http://www.kimm-kassel.de/produkte_service/pflaster/mustergarten.htm
Da gibts Hoch- und Tiefbordsteine...
Den Stein anklicken und bei den technischen Daten gibts dann auch das PDF
Ansonsten siehe bei Guter Geist...
[Diese Nachricht wurde von Angelika Hädrich am 06. August 2003 editiert.]
Step
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Der Gute Geist:
Ich habe es auch schon in einem geeigneterem Forum probiert.Ich denke aber schon, dass sich in diesem Forum die meiseten Leute tummeln.
@Angelika Hädrich:
Vielen Dank für Deinen Tip, leider sind dort auch keine DIN-gerechten Draufsichten zu finden.
stramag
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stramag an!   Senden Sie eine Private Message an stramag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stephan,
mit 2D meinst du sicher die Steine im Profil für Regelquerschnittszeichnungen, oder?
Dazu folgendes:
1. Eine kostenlose Sammlung wäre wenn überhaupt über irgendeine Behörde (Straßenbauamt, Autobahn etc.) zu bekommen, denn es steckt ein großer Zeitaufwand hinter der Erstellung der Entsprechenden Dateien.
2. Meistens ist es effektiver, wenn man sich solche Vorlagen selber erstellt und auf seine Arbeitsweise anpasst. Die entsprechenden Maße von Steinen fast aller Art findet man immer irgendwo im Netz, ansonsten DIN-Normen besorgen
3. Bei der Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten der Randbefestigungen ist es fast aussichtslos alles zu erschlagen (es fehlt grundsätzlich das was man braucht)!
4. Wichtig sind vor allem:
- die entsprechenden Einfügepunkte, damit die Symbole (Blöcke etc.) gleich an der richtigen Stelle eingefügt werden können
- linke und rechte Steine
- evtl. vorgesetzte Rinnen aus Beton oder Granit
Es wäre auch nicht schlecht, wenn du uns dein CAD-Programm verraten würdest, da die Funktionsweise der Programme zwar ähnlich aber eben nicht gleich ist.
Gruß Marc
