  Heisse Eisen
  die "fuck it" Taste
Autor Thema:  die "fuck it" Taste (1178 mal gelesen)
Nancy
Sehen Sie sich das Profil von Nancy an!   Senden Sie eine Private Message an Nancy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nancy
erstellt am: 03. Feb. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...habe ich lange gesucht - nach einer speziellen Anregung aus diesem Forum (Beitrag leider nicht spontan gefunden)
Solltest Du jedoch die ganze Zeit nach dieser Taste gesucht haben ..., die findest Du indem Du deine Tastatur umdrehst und die vertrackten Clipverbindungen langsam - Vorsicht, nicht mit Gewalt - also zärtlich löst, alsdann die Tastatur wieder umdrehst und behutsam die obere Abdeckung von der unteren löst. Nach Gelingen der Aktion mußt Du die siliconartige Masse, welche um die einzelnen Tasten liegt lösen (und bei dieser Gelegenheit mal reinigen, also mal kurz mit bissel zB Chlorreiniger von eventuellen Verunreinigungen wie Hausstaub, Asche, Kaffe und Rotwein säubern, hervorragend eignet sich hierbei eine Zahnbürste des Fabrikates "Dr.Best-Schwingkopf" - gut spülen, kurz anföhnen, den Rest lufttrocknen lassen, hinterher kurz pudern). Bei dieser Gelegenheit hast du Zeit Dir den filigranen Aufbau deines Instrumentes etwas genauer anzuschauen, ja vielleicht Parallelen zu anderen komplizierten Dingen zu erkennen. Egal. Zeit die Teile wieder zusammenzubasteln, also genauso wie vorher nur in umgekehrter Reihenfolge - und vorsichtig!. Geschafft? Gut. Wenn Dein Computer noch auf die Tastatur reagiert, da muß ich Dich leider enttäuschen, da hast Du ausgerechnet eine erwischt mit der ES nicht klappt, wie mit den Überraschungseiern weißt Du, nicht traurig sein, vielleicht klappts beim nächsten Mal.
Sollte jedoch dein PC auf keinerlei Tastenanschlag mehr reagieren, hatt es geklappt. Jetzt bist du der Herrscher! Nimm ruhig einen wasserfesten (Folien)Stift (Reißnadel geht auch) und suche Dir in Ruhe deine Lieblingstaste aus. Hast du sie auserwählt, darfst du präzise und hingebungsvoll *fuck it* draufschreiben und von mir aus so lange drauf rumhämmern wie du willst. Danach relativiert sich vieles...
Solltest Du heute nicht mehr antworten ........ *smile*
written by NE
hatte heute meinen SPINNI-Tag - sorry
guenni
Sehen Sie sich das Profil von guenni an!   Senden Sie eine Private Message an guenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenni
arbeite mit AutoCAD MPP6
auf 3 GHz Pentium IV 512MB RAM, Win2000SP4,
Radeon 9800 Pro 128MB - 2Bildschirmbetrieb(mit Catalyst04.1-Treiber)
erstellt am: 04. Feb. 2003 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wieso Sorry?! Ist doch schon das richtige Forum. Aber bevor ich beginne deinen ausführlichen Anweisungen zu folgen... - Welches Puder sollte ich bevorzugen? Kann ich auch die Powertaste am PC- Gehäuse beschriften? Oder die Reset - Taste? Ja, ja weiß schon mach mir schon wieder viel zu viele Gedanken, anstatt einfach mal zu machen was gesagt wird...
Sorry :-;
  - Günni -
Nancy
erstellt am: 04. Feb. 2003 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
du willst es ganz genau wissen, oder? Also hier die ganze Wahrheit:
...also zu der Sache mit dem Puder, "Bübchen"! Gibts rezeptfrei in einschlägigen Drogeriemärkten (Insidertipp: nimm alternativ Rapsöl, is billiger und funzt bald noch besser, der optimale Wirkungsgrad wird durch Bestreichen mit einem Dachshaarpinsel erreicht)wenn Du das Ganze noch perfektionieren willst - das hatte ich gestern vergessen zu erwähnen, also keine Halbheiten - solltest du natürlich unter der Gummimatte die Klarsichtfolie mit den Dingern da - 'na du weißt schon wie das heißt (I'm only a women)- mit streifenfreien Glasreiniger und einem Fensterleder behandeln.
Zu Power- und Resettaste, nun das wird schwieriger. Wenn ich dich recht verstanden habe, willst du die Tastenbelegung unter Windows ändern? Ne interessante Frage, ich werde diese weiterleiten
solong
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
ACAD2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 05. Feb. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hilfe suche schon länger die anyKey Taste.
wird anscheinend oft bei Installationen gebraucht im Zusammenhang Press any key.....
