  LS-DYNA
  Bewegung eines Starrkörpers
Autor Thema:  Bewegung eines Starrkörpers (2343 mal gelesen)
ROB2011
Sehen Sie sich das Profil von ROB2011 an!   Senden Sie eine Private Message an ROB2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROB2011
erstellt am: 09. Apr. 2011 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin LS-Dyna Neuling und habe ein Problem, welches bestimmt leicht mit einem Tipp lösbar ist.
Ich möchte einen Starrkörper (rigid body) auf ein Blech (definiert als shell) bewegen um das Blech entsprechend zu deformieren usw.
Hierzu habe ich mit *BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_RIGID den Starrkörper definiert, der sich translatorisch mit einem displacement
auf das Blech bewegen soll. Das Blech ist fixiert (über spc nodes). Als Kontakt verwende ich *CONTACT_FORMING_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE.
Das Ganze funktioniert auch soweit, allerdings wenn der Starkörper auf das Blech trifft wird dieser in irgendeine Raumrichtung abgelenkt.
Dies möchte ich allerdings vermeiden, da die Richtung des Starrkörperes während der Penetration nicht abweichen darf.
Kann mir hierbei jemand einen Tipp geben mit welchem Keyword man das vermeidet bzw. abschaltet?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
ROB2011
erstellt am: 03. Mai. 2011 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat niemand einen kleinen Tipp?    Falls nötige Informationen zu meinem Vorhaben fehlen einfach schreiben. Ich bin um jeden Rat dankbar.
Gruß ROB2011
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 06. Mai. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROB2011 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier. ist tutorial 1 nicht genau das was du machst?
http://www.lstc.com/lspp/content/tutorials.shtml
Avm1979
erstellt am: 06. Mai. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROB2011 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm doch SPC. im tutorial ist damit die platte gehalten. wenn du das gleiche bei der Kugel machst, nur mit dem unterschied das du die fallrichtung unconstrasint lässt, sollte es dein problem lösen
ROB2011
erstellt am: 07. Mai. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp, der hat genau mein Problem gelöst.    Super.
Manschmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht drauf und ein kleiner Denkanstoß hilft weiter.
Danke nochmals
