  LS-DYNA
  Command file schreiben / Makro
Autor Thema:  Command file schreiben / Makro (3077 mal gelesen)
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 03. Feb. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann mir sagen, wie ich das Programmieen eines Command files lernen kann bzw wo ich eine Übersicht über die Kommandos bekommen kann.
Die Dinge Welche im Cfile stehen funktionieren nicht wirklich wenn ich sie in die command line kopiere ( Vorschlag von der LSPP tutorial Homepage).
lambada
Sehen Sie sich das Profil von lambada an!   Senden Sie eine Private Message an lambada  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lambada
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht mehr ganz aktuell, aber vielleicht interessiert es ja noch jemanden:
Ich hab das schon über das cfile gelöst. Einfach alles was ich machen wollte per Hand in LS-PrePost gemacht und dann am Ende das (automatisch erzeugte) lspost.cfile mit dem Texteditor geöffnet und dort geschaut was welche Funktion hat. Nach und nach bekommt man da ein gutes Gefühl.
Aufgerufen wird dann das Commandfile (unter Linux, vielleicht ist das unter Windows anders) mit "lspp c= name_des_command_files.cfile" und wenn man es vollständig automatisiert ohne graphische Oberfläche haben will (um z.B. automatisch irgendwelche Plots erstellen zu lassen) hängt man noch den Parameter "-nographics" mit dran: "lspp c= name_des_command_files.cfile -nographics".
Man sollte auf jeden Fall das selbst erstellte cfile umbenennen, da LS-PrePost das lspost.cfile bei jedem Start überschreibt.
Viel Erfolg!
Avm1979
erstellt am: 14. Mai. 2011 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für die antwort. Die idee mit dem cfile hatte ich auch nur wenn ich ( als ersten schritt) die zeilen des cfile bei lspp in die command line kopiere, dann kennt der die befehle irgendwie nicht. Plotten und skalieren von kurven schon aber zum beispiel kein Modellaufbau).
hast du dazu eine idee?
Sales Manager / Gebietsverkaufsleiter / Außendienstmitarbeiter (w/m/d) Zerspanungswerkzeuge
Unser Klient ist einer der weltweit führenden Hersteller von Werkzeugen zum Bohren, Fräsen und Gewinden sowie Spanntechnik. Das Produktprogramm umfasst innovative Zerspanungslösungen in Standardausführung sowie kundenspezifische Sonderwerkzeuge für die unterschiedlichsten Fertigungsverfahren und schwierigsten Werkstoffe. Der jahrzehntelange Erfolg des mittelständisch ...
Anzeige ansehenAußendienst
lambada
erstellt am: 16. Mai. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avm1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich hab mich mit LSPP bisher nur mit Auswertung usw. beschäftigt. Daher hab ich leider keine Erfahrung mit Modellaufbau. Daher leider keine Idee, sorry.
