| | |  | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: LS-DYNA / explizit Solver (5224 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute mal ne ganz dumme Frage an Euch... ich beschäftige mich seit etwa 15 Jahren mit FEM Analysen fast ausnahmslos im mech. Bereich liniar und nciht liniear ab und an auch mal ein wenig thermal... etc. in letzter Zeit habe ich immer mehr Anfragen aus dem Mittelstand im Automotiv Bereich mit klassischen mech. Analysen, die zusätzlich aber auch Crach Zenarien gerechnet haben wollen... Für mich ist es wohl jetzt an der Zeit noch einmal Neuland zu betreten und mich mit den expliziten Solvern zu beschäftigen da fällt mir wenn ich an Crachtests denke zu nächst einmal LS-DYNA ein! ABER.... LS-DYNA war für mich immer ein eigenständiger expliziter Solver mit Post- und Pre-Prozessor, seit Version 12 gibt es jetzt aber auch irgendwie ein LS-DYNA in Ansys!? Da ich schon seit langer zeit mit Anss arbeite wäre das vielleich weniger neues... Worin unterscheiden die sich denn jetzt? oder wurde der Solver einfach integriert? Was ist da los, klärt mcih mal bitte auf, was ist besser? Alternativ zu LS-Dyna fällt mir jetzt noch Abaqus ein.... bin mal gespannt was ihr mir jetzt schreibt? lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Nov. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 08. Nov. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Hallo, bei der impliziten Zeitintegration wird für jeden Zeitschritt das Gleichungssystem mehrfach geloest, da Steifigkeit und Verschiebung jeweils unbekannt sind. Um diese beiden Grössen aufeinander abzustimmen sind also Gleichgewichtsiterationen notwendig. Auf der anderen Seite erlaubt die implizite Zeitintegration im Prinzip grosse Schrittweiten im Zeitschritt (stabile Zeitintegration). Die explizite Zeitintegration basiert auf den Matrizen des vorhergehenden Zeitschritts, man extrapoliert sozusagen vom vorherigen auf den aktuellen Zeitschritt. Deshalb müssen die Zeitschritte klein sein (bedingt stabile Zeitintegration). Konkret hängt der erforderliche Zeitschritt von der Schallgeschwindigkeit im Material und der kleinsten Elementkantenlänge ab (1e-6 s oder kleiner kann der schon werden). Man kann sich das so vorstellen, dass die Schockwelle innerhalb eines Zeitschrittes ein Element nicht "überspringen" darf. Dafür braucht es keine Gleichgewichtsiterationen mehr und der einzelne Zeitschritt ist sehr schnell berechnet. Anwendungstechnisch ergeben sich damit gewisse Schwerpunkte: Berechnung von Spannungen in der Statik z. B. für Betriebsfestigkeit (feine Netze = kleine Elementkanten) --> implizit Modalbasierte Dynamik --> implizit transiente nichtlineare Dynamik --> explizit Materialversagen und andere "bösartige" Nichtlinearitäten --> explizit Es gibt auch Anwendungen, wo man beide Verfahren koppelt, z. B. Faltenbalg aus Gummi: 1. Lastschritt: Vorspannen implizit (weil explizit das langsame Vorspannen zu viele Zeitschritte bräuchte oder bei zu starker Beschleunigung zu viel Dynamik reinkommt) 2. Lastschritt: Deformation des Faltenbalgs mit Stabiltitätsbetrachtung, Ausbilden von Falten, Durchschlagen etc. --> explizit (implizit bräuchte aufgrund der Instabilitäten viele Gleichgewichtsiterationen) "Was ist besser" kann man also nicht pauschal beantworten, sondern muss genau hinschauen, welchen Anwendungsfall man hat. Zur Anwendung von ANSYS LS-DYNA: ANSYS LS-DYNA bietet neben dem LS-DYNA Solver auch das ANSYS Preprocessing wie parametrische Geometrie-Anbindung, Vernetzung, Last- und Kontakt-Definiton mit dem gewohnten, logischen Aufbau von ANSYS. Deshalb bietet es sich an, den Modellaufbau dort vorzunehmen. Manche erweiterten Funktionen von LS-DYNA werden vom ANSYS PrepProcessing nicht unterstützt, z. b. das Barlat Materialmodell (anisotrope Plastizität), wie man es fürs Tiefziehen beispielsweise braucht oder Crash-spezifische Sachen (t. B. Airbag). Diese kann man dann in ANSYS über Commando-Blöcke einbauen (ähnlich APDL in er Workbench) oder im LS-DYNA PrepPost ergänzen. Gruss Christof Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Konstrukteur:in Zerspanungswerkzeuge | Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 50 Ländern weltweit, die täglich mit Leidenschaft an innovativen Lösungen aus Wolfram und Molybdän für die Hightech-Welt arbeiten. Unser CERATIZIT Standort in Balzheim ist unser Kompetenzzentrum für Vollhartmetallwerkzeuge ? hier verbinden wir globale Perspektive mit der Herzlichkeit und Flexibilität eines Familienunternehmens. Werden ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, vielen Dank für Deine freundlichen und umfanngreichen Erklärungen, wenn ich Dich richtig verstanden habe, andelt es sich bei dem Solver, der in Ansys LS-Dyna enthalten ist um den gleichen Solver wie bei der nativ Stand-alone Lösung LS-Dyna um den gleichen Solver, der im Bundle Paket Ansys / LS-Dyna integriet ist, nur eben im Bundle durch Ansys als Preprozessor befeuert wird? Dann würde es sich ja für uns wohl eher in Richtung zusätzlicher Lizence für Ansys / LS-Dyna bewegen.... Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
