  LS-DYNA
  Biegebalken
Autor Thema:  Biegebalken (2748 mal gelesen)
Phischi
Sehen Sie sich das Profil von Phischi an!   Senden Sie eine Private Message an Phischi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phischi
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin kompletter Anfänger mit FEM Programmen und versuche mich gerade einzuarbeiten. Habe mit LS PrePost ein Keyfile eines Biegebalkens erzeugt. Dazu habe ich zuerst die analytische Lösung berechnet:
Gegeben ist ein quadratischer Balken mit Länge L = 0.5 m und Breite b = 0.02 m = 2 cm. Ein Festlager und ein Loslager an den Balkenenden. In der Mitte des Balkens wirkt eine Kraft F von F = 500 N.
Der Werkstoff des Balkens ist Aluminium:
• Dichte: ρ = 2700 kg/m3
• E Modul: E = 69 MPa = 69E+9 Pa
• Querkontraktionszahl: ν = 0.3
Meine berechneten Werte:
Maximale Spannung: σmax = Mmax / W =  46,875 Mpa
Maximale Durchbiegung bei L/2:  f = F = 0.001415 m = 1.415 mm
Leider stimmen die Ergebnisse in LS-Dyna nicht mit meinen berechnteten Werten überein??
In LS-Dyna: σmax = x-stress = 21.89 MPa; Durchbiegung y-displacement = -0.01335 m
Wo könnte der Fehler liegen?
Kennt jemand eine Seite mit sehr einfachen Tutorials? Also keine Crash Analysen sondern statische Probleme?
Gruss Philipp
Chris1206
Sehen Sie sich das Profil von Chris1206 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1206  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1206
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phischi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauzeichner / CAD-Konstrukteur (m/w/d) ? Hoch-, Tief- und Industriebau
Die Zehentner + Ingenieure Technische Zeichnungen GmbH mit Sitz in Dreieich wurde im Jahre 1986 gegründet und ist seit 2019 unter dem aktuellen Namen aktiv. Wir sind spezialisiert auf technische Zeichnungen im Hoch-, Tief- und Industriebau: u.a. Rohbauzeichnungen, Schalpläne, Bewehrungspläne, Stahlbau-Konstruktionspläne. Wir arbeiten mit Nemetschek ALLPLAN und legen großen Wert auf Qualität, Termintreue und fachliche Kompetenz....
Anzeige ansehenFreie Mitarbeit/Projektmitarbeit
JonkMcCool
Sehen Sie sich das Profil von JonkMcCool  an!   Senden Sie eine Private Message an JonkMcCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonkMcCool
NX 8.0.3.4 r MP6 64Bit
PC: Core i5-2500 16GB RAM
Workstation: Dell T5600
2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phischi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zwar keine Ahnung von LS-Dyna, (benutze NX oder I-DEAS) aber der Emodul von Alu ist nicht 69 MPa sondern 69000. Dein Fehler ist aber um faktor 100 in die andere Richtung falsch. Vielleich liegts auch daran ob der balken hochkant liegt oder nicht?
Gruß JP
