  LS-DYNA
  *BOUNDARY_PRESCRIBED_ACCELEROMETER_RIGID
Autor Thema:  *BOUNDARY_PRESCRIBED_ACCELEROMETER_RIGID (695 mal gelesen)
Dynator
Sehen Sie sich das Profil von Dynator an!   Senden Sie eine Private Message an Dynator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dynator
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wuerfel7.txt
Ich komm´ nicht weiter ,
vielleicht hat ja hier jemand eine Idee. Es geht um die Funktion *BOUNDARY_PRESCRIBED_ACCELEROMETER_RIGID.
Es ist eine neue Funktion die erst ab Version 971 R3 und höher läuft. Ich versuche zunächst die Funktion in einfachster Form anzuwenden. Leider ist es mir bisher nicht optimal gelungen.
Ich habe meine Datei als txt angehängt. Versuch war einen Würfel durch Einsatz lokaler Koordinaten auf der Stelle drehen zu lassen. 2 Punkte stehen still und einer hat eine lokale Beschleunigung, die ihn um die Achse der beiden anderen drehen müßte. Problem ist das die lokalen Koordinaten augenscheinlich im d3plot nicht mitdrehen. Verwendet habe ich in diesem Beispiel *DEFINE_COORDINATE_NODES. Der Wert "FLAG" ist ja nach Handbuch dafür verantwortlich dass sich das Koordinatensystem zu jedem Zeitpunkt ausrichtet. Da mir aus dem Handbuch nicht klar wurde, ob diese Funktion nur fuer "BOUNDARY_SPC nodal constraints and ELEMENT_BEAM type 6" gelten, habe ich die Koordinaten auch über *DEFINE_COORDINATE_SYSTEM definiert, was leider zum selben Ergebnis führte. Bisher wurden in diesem Forum leider nicht so spezielle Fragen mit Antworten überhäuft, aber vielleicht hab ich ja Glück.
Danke schonmal
PCB-Layout-Designer (m/w/d) mit Fokus auf PLM-Integration und Library Management
Digitale Trans­formation. Nach­haltig­keit. Friedens­sicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teil­konzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­arbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Techno­logien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familien­unter­nehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition....
Dynator
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Geheimnis, ein einfacher physikalischer Fehler, die fehlende Zentripetalbeschleunigung. Ohne diese fliegt der Würfel aus der Bahn.
