  TM - Plant Simulation
  Animation verschwindet von 2D in 3D
Autor Thema:  Animation verschwindet von 2D in 3D (1155 / mal gelesen)
pd8
Sehen Sie sich das Profil von pd8 an!   Senden Sie eine Private Message an pd8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pd8
erstellt am: 09. Mai. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
ich arbeite an einem hierarchischen Projekt mit Subnetzwerken. Diese bestehen aus unterschiedlichen Objekten (Einzelstation, Puffer, etc.). Die Subnetzwerke sind wiederum in einem Hauptmodell implementiert. Nun möchte ich das gesamte Modell in 3D ausgeben lassen. Dafür verwende ich den ganz normalen Button.
Das Problem ist nun, dass ein Subnetzwerk wird wie ich es möchte komplett abgebildet. Die Anderen werden jedoch lediglich mit ihrem Namen abgebildet ohne jegliche 3D Animation. Wieder Andere werden in einem "Klotz" dargestellt, den ich jedoch auch nicht so haben will.
Kennt jemand das Problem und weiß dazu die passende Lösung?
Angehängt sind die Bilder.
Vielen Danke im voraus und Grüße
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 09. Mai. 2020 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pd8 10 Unities + Antwort hilfreich
für 3D-Ansicht der Netzwerke sind verschiedene Darstellungsmöglichkeiten wählbar.
Diese Einstellung zeigt den Inhalt von Netzwerk an
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
pd8
erstellt am: 10. Mai. 2020 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Nadin,
ich habe die Einstellung von dir überprüft. Die Einstellung waren bereits in den Stationen so eingestellt und das in allen drei geschilderten Fällen.
Gibt es noch weitere Einstellungen zur Graphik?
Ich die Einstellungen der drei Fällen angehängt.
nadin1223
Ing.
erstellt am: 10. Mai. 2020 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pd8 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Einstellung ist für das Visualisieren von Allem individualisierbar. Also auch die Stationen und co.
default ist eig auszuschalten. das ist der komische Block. Der kann auch rausgenommen werden, indem in "grafiksturktur Anzeigen" die Grafikelemente gelöscht werden.
zu den Bildern:
CAD_Animation_funktioniert: unter "grafikstruktur Anzeigen" von Netzwerk das default beinhaltet keine Objekte.
CAD_Animation_Blockdarstellung: unter "grafiksturkut Anzeigen" von Netzwerk das default Objekte aufzeigen, aber die Stationen und Elemente, die im Netzwerk verbaut sind; die default Darstellung nicht aktiviert ist.
