  TM - Plant Simulation
  Pull-Steuerung mit Aufträgen vernüpfen
Autor Thema:  Pull-Steuerung mit Aufträgen vernüpfen (1343 mal gelesen)
Alemano
Sehen Sie sich das Profil von Alemano an!   Senden Sie eine Private Message an Alemano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alemano
erstellt am: 18. Jun. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell arbeite ich an einem Modell welches durch eine Pull-Steuerung aus einem Puffer Aufträge (10 Arten: MixType: A-J) gemäß einer Sequenz zieht und auf 3 Arbeitsstationen verteilt.
Nun möchte ich die Aufträge täglich in einem Puffer (oder einem Lager) auflaufen lassen und nacheinander abarbeiten, so dass ich wenig rüsten muss. Die Pull-Steuerung soll demnach die Aufträge priorisieren.
Mein Modell habe ich gemäß des Pull-Bsp. erstellt, bin mir aber nicht sicher ob es richtig arbeitet.
Wäre super wenn ich Hilfe bekommen kann!
Vielen Dank.
Code der Pullsteuerung im Puffer:
-- The inbound buffer pulls new lots according to the actual mix
is
BlockTable :table;
type :string;
do
BlockTable.create;
-- creates the structure for the local variable
-- BlockTable, which is of the type table
Mixdefiner.fwBlockList(BlockTable);
-- copies the forward blocking list in
-- the local table BlockTable
type := mixOnPressLine;
-- copies the mix related to the MU that is currently running on the press line to the variable "type"
if BlockTable.findAttr("formulation", type) then
-- checks, if a part with the same mix exists in the table BlockTable
?.unblock(BlockTable[1,BlockTable.cursorY]);
-- unblock the part with the same mix
-- BlockTable.cursorY returns the row number where the part was found in the "findAttr" command above
else
if BlockTable.yDim>0 then
-- checks, if at least one part is in the table
?.unblock(BlockTable[1,1]);
-- unblock the first part
end;
end;
end;
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Jun. 2015 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
In Ihrer Konstallation wird die Vorwärtsblockierliste nicht funktionieren. Der Puffer trägt nur ein Teil ein. Es würde funktionieren, wenn Sie je BE-typ einen Puffer hätten und alle Puffer mit einem Baustein verbinden. In dem Baustein können Sie dann das jeweilig gebrauchte Teil entblockieren.
Alemano
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. So funktioniert es.
