Thema: Linienverfügbarkeit (1897 mal gelesen)
Klix Mitglied Trainee
 Beiträge: 16 Registriert: 28.08.2013 Plant Simulation 10
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich simuliere zwei Linien unserer Produktion in einem Netzwerk und berechne mir dann die Verfügbarkeit der jeweilige Linie. Wenn ich jetzt das Netzwerk kopiere und in einem anderem Netzwerk einfüge und dann nur noch eine Linie simuliere (die andere habe ich gelöscht) komme ich auf eine Linienverfügbarkeit von +10%, aber nur bei der ersten Simulation. Bei der zweiten Simulation ist das Plus wieder weg. Kann mir vielleicht jemand sagen woran liegt? PS: Ich versuche die Verfügbarkeit unserer Linien zu simulieren mit verschiedenen Varianten, wo stehen Roboter, wo sind Handtakte und bringe Puffer rein. Bisher bringt das leider nicht eine Linienverfügbarkeit von über 90%. Ich weis aber nicht woran das liegen könnte. Ich habe noch nicht viel in PlantSimu gemacht . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also mir ist jetzt aufgefallen: Wenn ich das Netzwerk in eine neue Netzwerkdatei kopiere und das 1. mal simuliere bekomme ich eine sehr gute Verfügbarkeit, aber beim 2. Start wieder die Schlechtere. Wäre lieb, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte . LG Sina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klix
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Linienverfügbarkeit. Ich simuliere die Linie ohne Störungen nehme den Durchsatz/a als Grundlage. Bei jeder weiteren Simulation mit Störungen rechne ich dann den jeweiligen Durchsatz/a durch den Durchsatz/a ohne Störungen. Ich simuliere über 5 Tage mit Schichtkalender. Ich habe jetzt z.B. ein und die selbe Linie in zwei Netzwerken und es kommen unterschiedliche Verfügbarkeiten heraus!? Was hatte ich mit den Zufallsströmen!? Gruß Sina . Danke für die Hilfe [Diese Nachricht wurde von Klix am 19. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klix
Zunächst: das mit den unterschiedlichen Verfügbarkeiten ist das selbe wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/001707.shtml Wenn Sie in der zweiten Linie nicht komplett andere Zufallsströme für die Störungen der einzelnen Stationen verwenden, dann greifen beide Linien auf die gleichen Zufallszahlen für die Berechnung der Störungsdauer und des Störungsabstands zu. Das bringt dann unterschiedliche Ergebnisse... Simulationsdauer: Sie müssen viel länger simulieren. Sie brauchen hunderte Störungen, damit sich die eingestellte Verfügbarkeit der Einzelstationenen einstellt. Versuchen Sie folgendes: 1.) führen Sie Ihre Simulationsläufe mit mind. 1000 Tagen Simulationsdauer durch 2.) Setzen Sie für jede Maschine in jeder Linie einen anderen Zufallsstrom für die Störung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klix
