Thema: 2 Linine simulieren (1275 mal gelesen)
Klix Mitglied Trainee
Beiträge: 16 Registriert: 28.08.2013 Plant Simulation 10
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Angenommen ich habe eine Produktionshalle mit zwei Linien. Diese sind gleich aufgebaut. Von der Verfügbarkeit her und sonst ist alles identisch eingestellt. Aber wenn ich dann die Statistik der Senken anschaue kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Woran liegt das? Eigentlich müssten doch beide gleich sein!? Gruß Sina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mattib Mitglied Student / CAD-Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 13.06.2004 SW08/10/12,Abaqus 6.8-6.10, PlantSimulation 10.1 Win7,HP Z800 24GB
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klix
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu! Ja ist alles gleich. Wenn ich zum Bsp. die beiden Linien getrennt öffne ohne das sie in einem Netzwerk sind, dann kommen die gleichen Ergebnisse, aber wenn ich beide Linien in einem Netzwerk habe (so wie auf dem Bild). Dann kommen unterschiedliche Werte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klix
Hallo nochmal, ein anderer Tipp wäre beide Linien in jeweils einem extra File (.spp) zu speichern und mit der Möglichkeit "Datei/Vergleichen mit..." zu checken ob wirklich alles gleich ist, hier sollten auch Parameter aufscheinen, die man vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick sieht wenn sich diese unterscheiden. Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klix
sjerenz Mitglied Planer
Beiträge: 33 Registriert: 15.07.2013 Plant Simulation 10.1
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klix
Hallo klix, du sagtes, du verwendest gleiche Zufallszahlenströme für beide Linie. Wenn du das tust, dann kommt daher der Unterschied. Die Standard-Zufallszahlenströme sind bei jedem Lauf gleich (zufällig), so dass die einzelnen Läufe auch gleiche Ergebnisse produzieren. Wenn zwei oder mehr Stationen den gleichen Strom benutzen, wird bildlich immer eine Zahl von dem Zufallszahlenstrahl weggenommen und steht dann nicht mehr zur Verfügung. Daher sind die Ergebnisse der Linien einzeln simuliert gleich, zusammen in einem Modell aber unterschiedlich. Du müsstest dir, wenn du beide in einer Simulation haben willst, eine Tabelle / Liste / Variable schaffen in der du die zu nutzenden Zufallszahlen speicherst, damit andere Stationen auch darauf zugreifen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
