  TM - Plant Simulation
  DB import
Autor Thema:  DB import (696 mal gelesen)
JMT
Sehen Sie sich das Profil von JMT an!   Senden Sie eine Private Message an JMT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMT
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich importiere Daten aus einer Datenbank soweit so gut und funktioniert auch wirklich einwandfrei. Leider sind dann sämtliche Spaltendatentypen "String". Gibt es eine Möglichkeit die Datentypen aus der DB zu übernehmen? - sonst müsste immer wenn die Tabelle geändert wird die Simulation auch geändert werden.
SQL bietet ja den Befehl Describe TABLE - nur leider funktioniert dieser nicht mit Plant Simulation!
Vielleicht hat jemand eine Lösung für mich!
Schönen Nachmittag
Martin
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMT 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/001082.shtml
oder einen View erstellen, der die Spalten in importierbare Datentypen castet.
Das kann allerdings datenbank/ODBC-Treiber abhängig sein.
Bei SQL-Server hilft ein Cast von decimal nach float (achtung, Genauigkeitsverlust).
LG
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Technischer Systemplaner / Technischer Zeichner TGA ? HKLS (m/w/d)
INOWEST Bonn GmbH · Bonn · Vollzeit/Teilzeit · Unbefristet · Zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Deine Planung wird bei uns Realität.
Du möchtest technische Anlagen zeichnen und ihre Umsetzung begleiten?
Bei INOWEST arbeitest du direkt mit Projektleitung, Bauleitung und Monteuren zusammen. Mit deinen Plänen schaffst du die Grundlage dafür, dass unsere Teams auf der Baustelle effizient arbeiten können....
JMT
erstellt am: 03. Apr. 2009 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort! Der Link hilft mir nicht viel weiter - leider. Wenn ich einen View mit einem Datentypcast mache dann übernimmt er den eingestellten Datentyp automatisch in PLant Simulation?
Wenn ja - einen View kann ich erstellen - aber wie funktioniert das casten von Datentypes?
Danke und schönes WE
