  TM - Plant Simulation
  PlantSim Tabellen
Autor Thema:  PlantSim Tabellen (4426 mal gelesen)
hOndo
DvD
Sehen Sie sich das Profil von hOndo an!   Senden Sie eine Private Message an hOndo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hOndo
PlantSim 8.1.6
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Gibts ne Möglichkeit, den Datentyp von Feldern bzw. Spalten in PlantSim Tabellen per SimTalk zu ändern (analog zu SQL: ALTER TABLE .. ALTER COLUMN ..)? Hintergrund ist, dass ich Daten aus SAP über Access in PlantSim einlesen und Lieferlisten erzeugen möchte.
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hOndo 10 Unities + Antwort hilfreich
setzeDatenTyp / setDataType ?
LG
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
hOndo
DvD
PlantSim 8.1.6
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE planty, das wars!
Leider produziert die Quelle nix nach einer so erzeugten Lieferliste (Erzeugungszeitpunkt Lieferliste ist eingestellt, Haken bei Tabelle formatieren ist sicherheitshalber gesetzt, keine Störungen eingestellt).
Setze ich jedoch eine neue Quelle ins Modell und kopple diese mit der Lieferliste/Tabelle, dann werden die BEs wie gewünscht produziert. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Haken bei Tabelle formatieren gesetzt ist (siehe oben  ).
Das funktioniert allerdings nur 1 mal. Bei einem erneuten Simulationslauf produziert die Quelle wieder nichts.
Hast du eine Idee, woran das liegen kann?
Grüße!
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hOndo 10 Unities + Antwort hilfreich
nope... so, mit diesen Informationen leider nicht.
Vielleicht mit Screenshot, Methoden oder einer genaueren Vorgehensbeschreibung.
LG
P.
hOndo
DvD
PlantSim 8.1.6
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo planty, erstmal danke fürs Lesen
Das Modell kann ich leider nicht anhängen, da es zu gross ist. Ich versuchs deshalb nochmal mit ner Modellbeschreibung:
Ich habe im Modell mehrere Quellen, die jeweils mit einer individuellen (beim Laden des Modells noch leeren) Lieferliste verknüpft sind.
Diese Lieferlisten werden dann über eine init-Methode befüllt und formatiert. Die Daten werden dabei über die ODBC-Schnittstelle in die Lieferlisten geschrieben, die Formatierung erfolgt über "setzeDatentyp".
Starte ich die Simulation mit den so initialisierten Lieferlisten, produzieren die Quellen nichts. Setze ich jedoch eine neue Quelle ins Modell, verknüpfe diese mit einer zuvor initialisierten Lieferliste und starte die Simulation, produziert die Quelle plötzlich die gewünschten BEs.
Kann/muss ich die Quellen vielleicht noch irgendwie initialisieren?
hOndo
DvD
PlantSim 8.1.6
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blackboxen.zip
habe immer noch mit oben beschriebenem problem zu kämpfen und deshalb das ursprüngliche modell abgespeckt und im anhang beigefügt. modell/problembeschreibung ist als kommentar im modell nachzulesen.
im voraus vielen dank fürs anschauen!
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 30. Mrz. 2009 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hOndo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hOndo,
ich verstehe Dein Problem so, dass Du der Quelle nach der Initialisierung erst die Information zukommen läßt, wann sie was produzieren soll. Das ist vermutlich das Problem.
Drei Lösungsvorschläge (ungetestet):
1. Bau in Dein Init eine Dreifachschleife zum Initialisieren ein, d. h. wenn Du wirklich initialisieren willst, musst Du "Init", "Reset", "Init" drücken. Beim ersten Init wird alles gelöscht und ein Zeiger zurück gesetzt. Beim nächsten Init werden die Daten gelesen und der Trigger gesetzt und das nächste Init ist dann der wirkliche Start. Wenn keine Daten vorliegen, kannst Du das mit einer MessageBox anzeigen lassen.
2. Du Baust einen externen Knopf ein, über den Du die Daten in die Quellen einliest und den musst Du vor der Simulation drücken.
3. - jetzt wird es richtig kompliziert und dafür warte ich bis 1. oder 2. nicht zum Erfolg geführt haben...
Ortrun
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hOndo 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal vor dem Befüllen den Erzeugungszeitpunkt zu ändern, die init Steuerung deines kleinen Modells sieht dann so aus:
Code:
is
do
quelle.erzeugungszeit := "abstand einstellbar";
Tabellen_befüllen;
quelle.erzeugungszeit := "lieferliste";
quelle.pfad := "tblAbrufe";
end;
funktioniert bei mir.
LG
P.
[Diese Nachricht wurde von planty am 02. Apr. 2009 editiert.]
hOndo
DvD
PlantSim 8.1.6
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funtioniert wunderbar, danke planty!
