  TM - Plant Simulation
  Werker sollen pausieren
Autor Thema:  Werker sollen pausieren (2455 mal gelesen)
neuling5
Sehen Sie sich das Profil von neuling5 an!   Senden Sie eine Private Message an neuling5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuling5
eM-Plant
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!Kann mir einer helfen?????
[Diese Nachricht wurde von neuling5 am 27. Mrz. 2008 editiert.]
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
alles schon da gewesen
s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000859.shtml#000000
und noch gar nicht so lange her !
Der Simulator
WSL, Bruxelles
neuling5
eM-Plant
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich bereits gelesen! Danke!
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Werker = verfeinerter Exporter.
Deshalb gilt  ".exp."  für Exporter u n d Werker.
So gehts:
obj:=.ressourcen.werker:1;
obj.exp.pausieren;
Apropos
Warum ordnest Du die unterschiedlichen Schichtmodelle nicht den 3 Werkern in der Erzeugungstabelle zu ?
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 26. Mrz. 2008 editiert.]
neuling5
eM-Plant
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Erklärung!
erstellt am: 26. Mrz. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bzw. weiß einer von euch, ob es durch das Durchlaufen von Methoden zu Auftragsverspätungen von genau einem Tag kommen kann?
Sorry, das kann Dir eigentlich nur Dein eigenes Simulationsmodell sagen.
Woher soll denn irgend jemand wissen, was Du in Deine Methoden hineinprogrammiert hast ?
Der Simulator
WSL, Bruxelles
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuling5 10 Unities + Antwort hilfreich
@SIMULATOR: völlig korrekt!
@neuling5
Solange in Deinen Methoden keine wait, waituntil oder ähnliche Befehle vorkommen, wird jede Methode in Nullzeit abgearbeitet, d. h. in der Simulation vergeht zwischen dem Anfang und dem Ende der Methode keine Simulationszeit. Eine Verzögerung kann demnach nur durch eine Modellierung oder eine entsprechende Programmierung entstehen.
Ortrun
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@neuling5
Ich frage mich, wofür Du eigentlich einen Stern bekommen hast.
Etwa für Deine 10 Fragen oder dafür, dass Du Deine Inhalte in diesem Beitrag gelöscht- und somit den Beitrag für alle zukünftigen Leser unbrauchbar gemacht hast ?
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 27. Mrz. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuling5 10 Unities + Antwort hilfreich
na im google-cache war zumindest noch die Frage ..
von Neuling:
"Hallo!
Kann mir einer von euch sagen, wie ich einen einzelnen Werker pausieren lassen kann?
In der Registerkarte das Werkers gibt es zwar den Haken "pausiert" aber über eine Methode kann ich den einzelnen Werker nicht über pausieren ansprechen. Es gibt als einzige Möglichkeit nur PausierenSt, was mir leider bei meinem Problem nicht weiter hilft.
Hat einer eine Idee? Es ist nämlich leider nicht möglich, dass ich bei jedem einzelnen Werker den Haken manuell auf pausieren setze!
Danke!
  - Thomas -
TMPlan klingt
fast wie
Eplan :)
erstellt am: 27. Mrz. 2008 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuling5 10 Unities + Antwort hilfreich
Cad_de_262_000879.pdf
Das ich hier mal poste...
Im Anhang ein PDF mit dem Rest aus dem Cache einer Suchmaschine mit Beiträgen bis gestern abend...
  @Mandy (neuling5)
Bitte laß das nachträgliche "verstümmeln" der eigenen Beiträge. Es hat keiner etwas gegen eine Korrektur oder das wegputzen von Rechtschreibfehlern. Aber das editieren was Du hier machst ist so nicht in Ordnung! Damit sind dann später prinzipiell alle Antworten nicht mehr wirklich nachvollziehbar und keiner kann mit solch einem verstümmelten "Frage/Antwort-Thread" etwas mehr anfangen!
Download | Daten | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WinXPPro SP2
Office2003 SP2
Civil3D 2008 SP1
ET; DACH; Extensions
STRATIS 12.1
ARRIBAbauen 12.3
ARRIBAfinanzen div.
erstellt am: 27. Mrz. 2008 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuling5 10 Unities + Antwort hilfreich
netter Versuch, ärgerlich, dass die Suchmaschinen so gerne bei CAD.de vorbeigucken
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
erstellt am: 27. Mrz. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So Leute, hier nochmal die -Dank CADmium´s & bgischel´s posts- reproduzierten gesamten Beitrage vor dem Zeitpunkt der (partiellen) Löschung
Neuling5
Hallo!
Danke!
Simulator
Der Simulator
WSL, Bruxelles
Neuling5
Aber dieses exp. hilft mir leider nicht weiter!
Ich habe und will keine Exporter sondern 3 verschiedene Werker und
einen Werkerpool!
Diese Werker sollen unterschiedlichen Schichten zugeordnet werden
und nur zu den ihnen zugehörigen Schichtzeiten arbeiten. Dazu
benötige ich den pausieren-Befehl!
Simulator
So gehts:
obj.exp.pausieren;
Apropos
Der Simulator
WSL, Bruxelles
Neuling5
Ich hatte das mit den Exportern & Werkern so schon kapiert, wusste nur
nicht, dass ich dieses exp. auch für die Werker anwenden kann!
Ich habe es nun ausprobiert und es funktioniert noch nicht 100%ig aber
das liegt wohl an meinem immer komplexer werdenden System.
Deswegen eine weitere Frage:
Gibt es eigentlich irgendwelche allgemeingültigen Regeln/Aussagen
bzgl. sich gegenseitig einschränkenden Methoden bzw Abläufen
innerhalb von Methoden?
Hatte einer von euch schoneinmal so ein ähnliches Problem?
Simulator
Der Simulator
WSL, Bruxelles
LaBonita
@neuling5
Ortrun
Der Simulator
WSL, Bruxelles
Bauingenieur:in als Planungsingenieur:in
Die Deutsche Bahn ist nicht nur einer der wichtigsten Mobilitätsdienstleister:innen, sondern auch eines der größten Ingenieurbüros Deutschlands. Um neue Brücken, Tunnel, Bahnhöfe, Gleise und Signalanlagen zu realisieren und instand zu halten, arbeiten aktuell mehr als 10.000 Ingenieure bei uns - längst nicht genug. Als Ingenieur:in bei der Deutschen Bahn kannst du dabei etwas planen, managen oder überwachen, das bleibt: die Infrastruktur für kommende Generationen....
tengelmann
Sehen Sie sich das Profil von  tengelmann an!   Senden Sie eine Private Message an tengelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tengelmann
erstellt am: 30. Mrz. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuling5 10 Unities + Antwort hilfreich
"Warum ordnest Du die unterschiedlichen Schichtmodelle nicht den 3
Werkern in der Erzeugungstabelle zu ?"
Hallo Simulator,
das würde ich auch gerne tun, ich weiß allerdings noch nicht so recht, wie das möglich ist. Muss ich dazu 3 Schichtkalender erstellen? Mein bisher einziger Schichtkalender beinhaltet 3 Schichten. Da ich einen Produktionsanlauf simuliere, beginne ich mit nur einer Schicht, später folgen die zweite und die dritte (das habe ich über den Kalender geregelt).
gibt es auch eine Methode mit der ich die Zuordnung der Werker zu den Schichten ändern kann?
Vielen Dank!
Karsten
