  TM - Plant Simulation
  Werker über Methode bzw. Attribut auf ungeplant setzen
Autor Thema:  Werker über Methode bzw. Attribut auf ungeplant setzen (1372 mal gelesen)
tengelmann
Sehen Sie sich das Profil von  tengelmann an!   Senden Sie eine Private Message an tengelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tengelmann
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem: In meinem Werkerpool befinden sich 10 Werker. Nun soll das Programm während der Simulation EINZELNE Werker über das Attribut "ungeplant" deaktivieren können.
Bei der Version 8.x ist die kein Problem. Leider verwende ich die Version 7.0. Das Attribut "ungeplant" wird bei der 7.0 nicht in der Attribute- und Methodenliste aufgeführt. Jedoch lässt sich bekanntlich manuell einstellen, ob ein Werker geplant oder ungeplant ist.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, das Attribut doch automatisch zu verändern?
Vielen Dank!
Karsten
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
alles schon in irgendeiner Form da gewesen
s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000259.shtml#000003
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 04. Mrz. 2008 editiert.]
Konstrukteur:in Ingenieurbau (w/m/d) Wasserbau
Entdecke unsere neue Welt des Bauens.
Wir, die Ingérop Deutschland GmbH und Tochtergesellschaften IBF Ingenieurgesellschaft mbH, Hyna + Weiß Bauingenieure GmbH und Bollinger + Fehlig Architekten BDA sind mit über 400 Mitarbeitenden an 13 Standorten in allen Bausektoren aktiv - im Städtebau, Mobilität und Transport, Wasser und Umwelt, Hochbau, Energie und Industrie....
tengelmann
erstellt am: 04. Mrz. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Simulator!
Hab es jetzt mit Werker.exp.ungeplant hinbekommen. Wobei ich als Anfänger noch nicht so recht verstanden habe, warum ein exp. davor muss und bei werker.initstat zum Beispiel nicht...
Vielen Dank nochmal für die schnelle Antwort.
Karsten
