  TM - Plant Simulation
  Lieferliste aus Tabelle generieren
Autor Thema:  Lieferliste aus Tabelle generieren (3411 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
möchte anhand des Jahresprogramm (mit Excel errechnet) eine Lieferliste erstellen. Teilebennenung, Aufträge pro Monat mit angeführter Losmenge. Je Teil muß z.B im Monat Februar die Losmenge 4 mal (22 Arbeitstage Februar dividiert durch 4 Aufträge) im Abstand 5,5 Arbeitstage die Menge ausgelagert werden. Die Lieferliste  muß auch eine Attributetabelle  mit Teiletyp und PositionImArbeitsplan enthalten.
Über eine Initmethode soll anhand des Jahresprogrammes eine Lieferliste mit Lieferzeit und Menge pro Teil erstellt werden, die dann ein ganzes Jahr durchläuft. Dadurch kann ich  dann das Jahresprogramm ändern und deren Auswirkungen sehen.
Kann jemand bitte helfen die Initmethode aufzusetzen.
Der Eintrag der Lieferzeit und der Attribute (benötigt für den Arbeitsplan) in die Lieferliste kann ich nicht bewerkstelligen.
Herzlichen Dank im voraus
Wo
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs folgendermaßen versucht. Die Initmethode ruft im Februar eine Methode auf und schreibt die Lieferzeit und Menge aus Jahresprogramm in die Produktionsliste, die in der Quelle (Wareingang) hinterlegt ist.
Problem: Daten werden im Februar in die Liste geschrieben, aber keine Teile folgen. Schreibe ich vor dem Simulationsstart die Zeit und Menge hinein, dann funktioniert es.
Hab eine Info gefunden.  Quelle.pfad:=Lieferliste  soll quasi ein reset durchführen und die Liste aktivieren. Funktioniert irgendwie nicht.
Wie kann während der Simulation läuft die Lieferliste verändert werden?
thx
wo
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
m.E. kannst Du die Liste nicht während der Simulation "aktualisieren".
Der Simulator
WSL, Bruxelles
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 25. Mrz. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für den Hinweis ( keine aktualisierung während der simulation möglich)
Folglich müßte dann die Lieferliste mittlels iniitmethode bereits zu beginn über das ganze Jahr erstellt werden. Sind je nach Losgrösse ca. 600 Datensätze (Lieferzeit, Teilename, Losmenge)
Wenn noch die Hausteile mberücksichtigt bwerden, kommen mindestens nocheinmal 1000 Datensätze dazu --> daher automatisierte Lieferliste erforderlich (Losgrößenuntersuchungen)
Die Initnmethode soll dann anhand der Produktionsliste (aus Exceltabelle)das Lieferdatum, Teilename und Losmenge in die Lieferliste schreiben.
Mein Problem ist, wie erechne ich üner die Initmethode die Lieferzeitpunkte (lieferdatum)
wo
Projektingenieur*in (w/m/d) Grundstücksentwässerung
Für unsere Gruppe Kanalplanung der Stadtentwässerung Hamm suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Hamm unbefristet eine*n Projektingenieur*in (w/m/d) Grundstücksentwässerung.
Ihre Aufgaben
Als Projektingenieur*in Grundstücksentwässerung bei EGLV sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von Ingenieurleistungen im Bereich der Grundstücksentwässerung....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
erstellt am: 25. Mrz. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmmm,
ich habe mir jetzt lange Deine Tabellen angeschaut.
Man kann sich das Leben schon erleichtern, wenn bereits in den Basisdaten eine (selbsterklärende) Struktur vorhanden ist.
Eine sympathische Struktur erkenne ich in Deiner "Jahresprogramm_KT"-Tabelle noch nicht.
Ergo:
Auftragsnummern sind wohl eindeutig- also ab in den Zeilenindex [0,...]
Bei Arbeitstage unter "Gehaeusefertigung Kaufteile" drücke ich ausnahmsweise nochmal ein Auge zu, weil die Daten für die direkte Berechnung benötigt werden.
Bitte die Monatsdaten unter dem Index 1 bis 12 ablegen und nicht bei "February" ab Spaltenindex 3 anfangen
Also "Aufträge pro Monat" nach den Monatsdaten ablegen und ab "January" = Spaltenindex 1 die Monatsdaten speichern - selbst wenn es (noch) kein "January" gibt!
Nun können die Schleifen beginnen.
tab:=Jahresprogramm_KT;
for im:=1 to 12 loop  -- Monat 1.. 12
-- ggf hier Abfrage "ob fuer aktuellen Monat, Daten existieren" programmieren
for j:=2 to tab.ydim loop  --- alle Auftraege
-- ggf hier Abfrage "ob fuer aktuelen Monat, Daten existieren" programmieren
---s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000850.shtml#000003[/URL]    !
str:=sprint("01.",1+(im-1)\\12,".",2008+(im-1)//12); ---
start:=str_to_datetime(str); --ggf zeitoffest z.b. 6:00h addieren
delta:=(tab["i,"Arbeitstage")/tab[j,"Aufträge pro Monat",j])*86400;
for k:=1 to tab["Aufträge pro Monat",j] loop
t[1,t.ydim+1]:=start;
t[2,t.ydim]:=...
start:=start+delta;
next;
next;
next;
Die Schleifen habe ich mit (diesem) Editor geschrieben, d.h. nicht mit eMPlant getestet.
Sie sollten dennoch funktionieren, haben aber eher den Charakter eines roten Fadens.
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 25. Mrz. 2008 editiert.]
