  TM - Plant Simulation
  Fertigungsaufträge generieren
Autor Thema:  Fertigungsaufträge generieren (2003 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um Hilfestellung folgender Problematik
Bild zeigt Jahresfertigungsprogramm, welches ich bereits in Losgrößemengen umgerechnet habe. d.h in der 2 Spalte hab ich die Losgröße in Arbeitstage definiert (in diesem Fall 5 Arbeitstage AT = Tagesmenge  x 5 AT). Im Monat März haben 20 Arbeitstage. d.h im Monat März müssen 4 Aufträge mit je 5 AT Losgröße ( z.b 4 x 100 Teile für VG150)mit einer Methode aufgerufen werden. Im Juni 4 x 90 Teile.
Der Ereignisverwalter soll anfang jedes Monats eine Methode aufrufen die mir die Anzahl Aufträge und Losemenge des entsprechenden Monats erechnet und in die Fertigung schickt.  Anfang März 4 Aufträge mit entsprechender Losmenge und alle 5 Tage generiert.
Mein Lösungsansatz ist, dass ich für jedes Monat eine andere Methode aufrufe und die laut Tabelle dann die Teile generiere.
Wie rufe ich über der Ereignisverwalter die Methoden auf?
lg
wo
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Simulator
mit Datumangabe ?
Initmethode mit folgendem inhalt
ref(methode1).methaufr(str_to_datetime("01.02.2008 00:00:00"))
ref(methode2).methaufr(str_to_datetime("01.03.2008 00:00:00"));
danke
wo
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit Datumsangabe ?
Nö, so wie pom es beschrieben hat, durch einen Aufruf aus der init-Methode
ref(m01).methaufruf(0,1);
In der m01-Methode dann das Datum via der modulo-Operationen als Funktion einer fortlaufenden Monatszahl 1...m bestimmen.
Die Monatszahl kannst Du gleich als (Spalten-)Index für Deine Tabelle benutzen.
(im: integer; )
is
d0  :date;
str :string;
do
im:=im+1;
str:=sprint("01.",1+(im-1)\\12,".",2008+(im-1)//12);
d0:=str_to_date(str);
print d0;
self.methaufr(d0,im);
end;
Der Simulator
WSL, Bruxelles
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 20. Feb. 2008 editiert.]
