  TM - Plant Simulation
  Ereignisverwalter
Autor Thema:  Ereignisverwalter (1923 mal gelesen)
bexter123
Sehen Sie sich das Profil von bexter123 an!   Senden Sie eine Private Message an bexter123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bexter123
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eM Plant Experten,
gibt es eine Möglichkeit, über den Ereignisverwalter nach einer bestimmten Zeit einen Befehl ausführen zu lassen? z.B. nach einer Stunde soll ein Wert in eine Tabelle geschrieben werden?
Vielen Dank im Voraus
bexter123
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dafür gibts den sog.  Methodenaufruf.
ref(methode).methaufr(Aufrufzeitpunkt);
DER SIMULATOR
bexter123
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
danke für den Tip. Da drängt sich eine zweite Frage auf. In welchem Format gebe ich die Zeit bei Aufrufzeitpunkt ein? z.B. nach einer Stunde. 1:00:00.000? Das hat bislang nicht funktioniert. Wir haben immer 3600.000 eingegeben für 3600 sek = 1 Std. Geht das eleganter?
bexter123
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so geht´s auch
ref(methode1).methaufr(str_to_time("1:0:0"));
DER SIMULATOR
bexter123
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
das funktioniert. Super. Wenn du mir jetzt noch sagen könntest, wie ich nach 2 Stunden den Aufruf der Methode wieder abschalten kann, dann würde dir mein Dank auf Ewig nacheilen.
bexter123
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie meinst Du denn abschalten ?
durch den Methodenaufruf wird die Methode in die Ereignisliste eingereiht und nach dem vorgegebenen Zeitpunkt 1 mal ausgeführt.
DER SIMULATOR
bexter123
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
habe ein kleines Modell mit 2 Methoden aufgabaut. Methode ruft Methode1 auf. Wenn der Ereignisverwalter eine Stunde gelaufen ist, dann wird ab dann die Methode1 bei jedem Schritt aufgerufen. Liegt wohl daran, dass ich die Methode in der ES aufrufen lasse. Mein Ziel ist es, eine Methode nach einer Stunde Simulation aufzurufen und nach einer weiteren Stunde wieder abzuschalten. Geht das?
bexter123
erstellt am: 01. Dez. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Methodenaufruf sollte einmal zu Beginn der Simulation erfolgen.
hierfür gibt es die Methode "init".
Einfach eine Methode ins Netz ziehen und umbenennen auf "init".
Vor Simulationsstart "init" & "reset"  drücken dann wird init beim Simulationsbeginn einmal aufgerufen.
In dieser init-Methode sollte dann der Methodenaufruf
ref(methode).methaufr(str_to_time("1:0:0.0")) erfolgen
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 12. Dez. 2005 editiert.]
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst auch die Beendigung der Methode hinauszögern z.B.  mit wait 3600
DER SIMULATOR
dron126
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von dron126 an!   Senden Sie eine Private Message an dron126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dron126
erstellt am: 12. Feb. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bexter123 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Methode jeden Tag aufgerufen werden soll, wo muss ich dann die Ref-Anweisung reinbauen???
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bexter123 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht so, nix irgend wo reibauen sondern ans ende der MEthode schreiben.
self.methaufr(str_to_time("24:0:0.0"));
dron126
erstellt am: 13. Feb. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bexter123 10 Unities + Antwort hilfreich
thx.. habe gelöst...
dron126
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bexter123 10 Unities + Antwort hilfreich
danke
[Diese Nachricht wurde von dron126 am 14. Feb. 2008 editiert.]
