  TM - Plant Simulation
  eM-Plant & C# durch COM
Autor Thema:  eM-Plant & C# durch COM (2139 mal gelesen)
Birkan
Sehen Sie sich das Profil von Birkan an!   Senden Sie eine Private Message an Birkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birkan
Windows XP, .Net Framework 1.1,eM-Plant 7.5
erstellt am: 27. Nov. 2007 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Probleme mit der Datenübertragung von eM-Plant 7.5 zu C# durch COM. Daten von emPlant ließen sich in C# nicht benutzen, hat mit der "gettype" Methode nicht funktioniert. Kennt sich irgendjemand damit aus?
Danke und Gruss!
Birkan
Simulation & AI
[Diese Nachricht wurde von Birkan am 27. Nov. 2007 editiert.]
Birkan
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VB6
The following VB6 code works (simple form, one button, one label):
Code:
'All variables and constants must be declared
Option Explicit
Private WithEvents rclEMPlant As RemoteControl
Private Sub Command1_Click()
    Set rclEMPlant = New RemoteControl
    Dim str As String
    str = "EDUCATIONAL"
    With rclEMPlant
        .SetLicenseType (str)
        .LoadModel ("C:/Test.spp")
        .StartSimulation (".Models.Frame.Eventcontroller")
    End With
    End Sub
    Private Sub rclEMPlant_SimulationFinished()
      Label1.Caption = "test"
    End Sub
Here’s where I’ve gotten with the C# code so far. I see no reason why this shouldn’t work.
The code below is for a C# Windows application, with a form with two buttons and a label. (IT HAS ALSO BEEN TESTED FOR AN ASP.NET WEB FORM, SAME ISSUE)
I want the label to change when either of the two COM events occur (subscribed to using delegates).
em_SimTalkMessage() should run with a string passed to it, when the event is fired from eM-Plant through COM. I attempt to fire it by running the following in a method in eM-Plant:
Code:
is
do
    fireSimTalkMessage("buffer full");
end;
em_SimulationFinished() should fire when the model finishes running.
If you have any ideas let me know
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsApplication6
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        eMPlantLib.RemoteControl em;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            em = new eMPlantLib.RemoteControl();
            string str = "EDUCATIONAL";
            em.SetLicenseType(str);
            em.SimulationFinished += new eMPlantLib._IRemoteControlEvents_SimulationFinishedEventHandler(em_SimulationFinished);
            em.SimTalkMessage += new eMPlantLib._IRemoteControlEvents_SimTalkMessageEventHandler(em_SimTalkMessage);
            em.LoadModel("c:/Test.spp");
        void em_SimTalkMessage(string __MIDL_0033)
            throw new Exception("The method or operation is not implemented.");
            label1.Text = "SIMTALKMESSAGE" ;  // HERE IS THE PROBLEM, THIS DOESN'T WORK
        void em_SimulationFinished()
            label1.Text = "SIMULATIONFINISHED";// IF YOU PUT HERE GetValue IT WOULDN'T WORK EITHER
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            em.StartSimulation(".Models.Frame.Eventcontroller");
            //em.ExecuteSimTalk("(r:real) is do .Models.Model.WebControl.Start; end;", 2.3);
Simulation & AI
