  TM - Plant Simulation
  Kran-Animation mit Katze
Autor Thema:  Kran-Animation mit Katze (1350 mal gelesen)
Erwin_S
Sehen Sie sich das Profil von Erwin_S an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin_S
erstellt am: 11. Sep. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei der Modellierung eines Brückenkrans bin ich schon mehrere Male auf das immer gleiche Problem gestoßen. Ich modelliere den Kran als Fahrzeug auf einem Weg. Problem: Katze und Kran sollen sich gleichzeitig in verschiedene Richtungen bewegen. Wie ist sowas animatorisch abzubilden? Die Katze modelliere ich als weiteres Fahrzeug auf einem Weg, der 90° zu dem anderen Weg steht. Dieses "Katzen-Fahrzeug" soll animatorisch ja immer auf dem anderen Fahrzeug liegen. Mittels eines Triggers kann ich das Katzen-Fahrzeug in extrem kurzen Zeitabständen immer versetzen lassen; dies macht das ganze Modell aber extrem rechenaufwändig.
Hat jemand eine gute Modellierungsidee?
Schöne Grüße Erwin
erstellt am: 11. Sep. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000511.shtml#000000
[Diese Nachricht wurde von COMAU am 11. Sep. 2007 editiert.]
Erwin_S
erstellt am: 12. Sep. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das habe ich gesucht.
Gruß Erwin
jabba
Sehen Sie sich das Profil von jabba an!   Senden Sie eine Private Message an jabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jabba
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch direkt das Kran-Objekt von Plant-Simulation verwenden, da wird alles schon richtig animiert.
