Thema: Regalbediengerät in eMPlant? (2327 mal gelesen)
kristina78 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2006
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab hier ein Problem für das ich mit meinen emplant Anfängerkenntnissen noch keine Lösung gefunden habe. Ich soll ein Regalbediengerät abbilden, dieses muss sich auf x- und y- Achse gleichzeitig zu den einzelnen Lagerfächern bewegen können. Wie kann ich so etwas abbilden? Ein kleiner Tip, mit dem ich dann in der Hilfe weitersuchen kann, würde mir ja schon reichen.... Danke schonmal, viele grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren -->
ab 7.5 gibts den Portalkran. Sonst versuchs mal mit einem Fahrzeug auf einem Weg (x-Richtung) Die Ladeflächen-Art stellst Du auf "linienorientiert" (s. "Fahrzeug" in der Hilfe") Auf dieses Fahrzeug lädst Du ein 2. Fahrzeug (Y-Richtung), dass sich nun auf der Ladefläche bewegen kann. Schau Dir auch die micro model- Beispiele an. Dort ist ein Beispiel zu einem Fahrzeug, dass Teile auf einer Strecke hin und her transportiert ------------------ Der Simulator
kristina78 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite mit 7.0, also leider kein Portalkran... die andere Lösung hab ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden. ich hab zwar die Einstellungen bei Fahrzeugen gefunden, aber von der logik her ist mir nicht klar was du meinst... dann müsste das zweite Fahrzeug ja "vom ersten Fahrzeug abheben" wenn es sich in y-Richtung nach oben bewegt. ich fürchte, ich hab mich mit meinem Problem mal wieder schlecht ausgedrückt... :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Planungskoordinator:in (m/w/d) im Bereich Elektrotechnik | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kristina78
