  TM - Plant Simulation
  Dateien löschen
Autor Thema:  Dateien löschen (597 mal gelesen)
JMT
Sehen Sie sich das Profil von JMT an!   Senden Sie eine Private Message an JMT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMT
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schreibe derzeit nach der Simulation Dateien (XLS) in einen eigenen Ordner. Gibt es eine Möglichkeit alle Dateien aus diesem Ordner beim Start der Simulation zu löschen (außer händisch)?
Und eine andere Frage drängt sich bei mir auf - ich hätte es gerne, dass wenn eine bestimmte Situation eintrifft ein Pop-up Fenster aufgeht - gibt es diese Möglichkeit?
Danke im Voraus
JMT
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JMT,
zu Deiner ersten Frage habe ich keine direkte Lösung. Vielleicht versuchst Du entweder eine batchdatei zu starten oder Du schreibst Dir eine kleines C-Programm, das Du dann ausführst. DDE erscheint mir hier wie das Schiessen mit Kanonen auf Spatzen.
Zu Deiner zweiten Frage: Du kannst eine Methode schreiben, die auf genau diese Situation wartet, diese suspendieren bis die Situation eintritt und dann eine MessageBox öffnen. Hier ein kleinen Codebeispiel, das ein Fenster mit eine OK-Box öffnet.
Code:
is
do
    waituntil (Einzelplatz.belegt AND Einzelplatz1.belegt) prio 1;
    messageBox("Beide Stationen belegt!",1,14);
end;
Beachte hierzu die Unterschiede zwischen waituntil und stopuntil. Ich mag suspendierte Methoden nicht wirklich, aber Deine Beschreibung ist hinreichend unkonkret, dass das zumindest eine Lösung ist. Wenn Du Methoden verwendest, bei deren Ausführung Du prüfen kannst, ob die Bedingung erfüllt ist, wäre mir das eigentlich lieber, aber das kann ich so nicht einschätzen.
Viel Erfolg!
Ortrun
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich richtig erinnere, heißen die beiden Befehle, die du suchst, system und infobox. Genaueres kannst du in der Online-Hilfe nachlesen.
erstellt am: 06. Sep. 2007 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
warum werden in diesem Forum eigentlich immer wieder Fragen gestellt, die bereits beantwortet wurden ?
@JMT
wenn Du mal in der Suche "xls" eingegeben hättest, dann wärst Du u.a. hier gelandet.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000108.shtml#000002
danach kannst Du, wie folgt Verzeichnis (c:\temp\xxx)-Dateien löschen:
entweder
system("del/Q c:\temp\xxx\*.*");
oder
system("del/Q c:\temp\xxx\.");
Stephan Römberg
COMAU Deutschland GmbH
