  TM - Plant Simulation
  automatisches Datein laden
Autor Thema:  automatisches Datein laden (1123 mal gelesen)
Rookie0815
Sehen Sie sich das Profil von Rookie0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Rookie0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rookie0815
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
erstmal Danke für die immer gute und schnelle Hilfe. Dieses Forum ist wirklich grossartig.
Nachdem ich dachte mich langsam bei eMPlant zurecht zu finden stosse ich immer noch auf Hürden die unüberwindlich scheinen.
Ich möchte gerne aus einem Dateiordner (den man irgendwie durch ein Menüauswählen können sollte) alle Excel Datein einladen und in eine eMplant Tabelle speichern.
Bereits gefunden habe ich die Befehle selectfileopen zum Datei auswählen und LeseExcelDatei zum auslesen einer Datei.
Wie kann ich jetzt im  Verzeichnis alle Datein durchgehen und sie jeweils in meine eMPlant Datei abspeichern?
Über jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Giani
erstellt am: 23. Mai. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmmm,
also es gibt den Befehl browseforfolder("Kommentarttext"), mit dem Du das Verzeichnis auswählen kannst und den Befehl setzeAktuellesVerzeichnis("verzeichnis") mit dem Du das Verzeichnis setzen kannst.
Mit SelectFileforOpen kannst Du zwar ein Dateifilter setzen aber immer nur 1 Datei (zum Öffnen) selektieren.
Mit dem Befehl "system" kannst Du allerdings dos-Befehle auf Betriebssystemebene ausführen und so mehrere Dateien auswählen
DER SIMULATOR
Architekt oder Bauzeichner
Die Firma Tönjes & Meichsner Baugesellschaft mbH ist ein mittelständisches familiengeführtes Bauunternehmen mit Hauptsitz in Bösel, südwestlich von Bremen und einer Niederlassung in Achim bei Bremen. Mit eigenen Architekten und Handwerkern planen und bauen wir bereits seit nunmehr 37 Jahren Ein- und Mehrfamilienhäuser zum Wohlfühlen! Mit über 3.000 fertiggestellten Häusern können ...
Rookie0815
erstellt am: 23. Mai. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
vielen Dank für den Hinweis. Zusammen mit den Befehlen:
Verzeichnis := browseforfolder("Wählen sie den Ordner")
setzeAktuellesVerzeichnis(Verzeichnis);
system("dir /B *.xls > Importliste.txt");
ListeXLSDatein.leseDatei("Importliste.txt");
und einer for Schleife um die Liste auszulesen kann man dann mit:
LokTab.leseExcelDatei(aktuelleDatei);
schön eine Datei nach dar anderen auslesen.
Das waren mal wieder viele neue Befehle für mich aber jetzt funktioniert´s echt super.
Danke nochmal an den Meister
Giani
