Thema: Montagestation (1906 mal gelesen)
emplanter4 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe ein kleines Problem mit meiner Modellierung und hoffe, dass mir jemand helfen kann: Ich habe mehrere mehrere parallele Montagestationen in einem Netzwerk. Diese erhalten über je eine Kante ein Hauptteil. Für die Montage dieses Hauptteils(HT) werden 4 verschiedene Bauteile(BT) benötigt, die über separate Kanten in die Montagestationen einlaufen. Desweiteren werden die Bauteile(BT) ihrer Quelle in einem Puffer zwischengespeichert. Nun soll die Montagestation immer dann bei dem Puffer Bauteile(BT) anfordern, wenn sie welche braucht. Ansonsten ist der Ausgang der Puffer gesperrt, d.h. dass keine Bauteile(BT) in die Montagestationen gelangen können. Wie kann man das realisieren? Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die Montagestation einstellen muss, damit sie immer, wenn sie ein Hauptteil aufrüsten will, solange Anfragen an die Puffer stellt, dass diese ihr Bauteile(BT) liefern die sie dann auf das Hauptteil(HT) auflädt. Hoffentlich ist das Problem einigermaßen klar. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren -->
emplanter4 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider passt das nicht auf mein Problem. Die Methode, die die Montageliste entsprechend den Attributen des Hauptteils(HT) setzt hatte ich schon. Bei mir sind die Montagestationen nicht mit Quellen verbunden, sondern mit Puffern(jeder wird von einer Quelle gefüllt). Bei den Puffern ist der Ausgang gesperrt, sodass die Montagestationen explizit Teile anfordern müssen, wenn sie welche für das Rüsten benötigen. Wie kann die Montagestation vor dem Rüsten soviele Teile anfordern, dass der Rüstvorgang beginnen kann? Wenn ich eine Methode in die Anfragesteuerung des Importers einfüge, die ein BE vom Puffer umlagert, dann wird diese nur einmal aufgerufen, und nicht solange bis kein Bedarf an Bauteilen(BT) mehr besteht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emplanter4 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
emplanter4 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren -->
Kann es sein, dass ein Puffer nicht mehr Teile weiterleitet, wenn er einmal blockiert ist?
Nö ------------------ Stephan Römberg COMAU Deutschland GmbH |
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren -->
so gehts Kamerad ! Teil den Prozess in 2 Stationen zum Teileaufrüsten und Bearbeiten.
emplanter4 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Entwicklungsingenieur Kunststoff (m/w/d) | Dem Kunststoff gehört unsere Leidenschaft als Lieferant für internationale Auftraggeber aus den unterschiedlichsten Branchen Wir, die Ultra Reflex GmbH, sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz am Fuße des Schwarzwaldes, in unmittelbarer Nähe zu Straßburg und dem Elsass. Wir haben uns auf die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von Reflektoren, Rückstrahlern, Linsen und optischen Kunststoffteilen spezialisiert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
emplanter4 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es hat sich z.T. erledigt. Es lag daran, dass die Montagestationen über 2 unmittelbar aufeinander folgende Flusssteuerungen Teile vom Puffer beziehen will (der erste Puffer diente zur Aussortierung von schlechten Teilen mittels eines Attributs, der zweite zur Verteilung von Bauteilen auf mehrere parallele Montagestationen). Das hat scheinbar nicht funktioniert. Mit einem Puffer zwischen den Flusssteuerungen klappt es nun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
