  TM - Plant Simulation
  Wie bekomme ich das Layout innerhalb eines Layouts?
Autor Thema:  Wie bekomme ich das Layout innerhalb eines Layouts? (1036 mal gelesen)
Nash25
Sehen Sie sich das Profil von Nash25 an!   Senden Sie eine Private Message an Nash25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nash25
erstellt am: 26. Apr. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe glaube eine recht heftige Aufgabe vor mir.
Ich habe innerhalb eines Netzwerks ein weiteres Netzwerk reingelegt.
Auf dieses Möchte ich nun Zugreifen, aber ohne das ich explezit den Namen das Netzwerks angeben will, weil sich dieser Name ja immer ändern kann.
Es handelt sich nur um ein einziges Netzwerk, es kommen keine weiteren dazu.
ich brauch sowas wie:
wieviele netzwerke sind in dem aktuellen netzwerk--und dann gibt mir das eine Netzwerk.
Macht das Sinn?
erstellt am: 26. Apr. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so gehts
is
i :integer;
gefunden : boolean;
do
---1. Moeglichkeit;
for i:=1 to current.anzahlobjekte loop
if current.objekt(i).internalclassname="Network" then
print objekt(i);
end;
next;
---2. Moeglichkeit;
i:=0;
gefunden:=false;
repeat
i:=i+1;
print objekt(i);
gefunden:=true;
end;
until gefunden or i>=current.anzahlobjekte;
end;
Der Simulator
Nash25
erstellt am: 26. Apr. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super das klappt, die erste version ist besser.
Jetzt kann ich doch mit dem Object, auf alle unteren Objekte zugreifen, gell?
Ich möchte jetzt nämlich einfach "nur" einige Eigenenschaften aller Stationären Modellelemente(Förderband, Einzelstation..usw.) je nachdem was halt drinn ist, speichern, in xml.
Da mach ich dass dann doch auch so ähnlich? mit den internalclassname?
edit:gibt es bei simpletalk einen break befehl, da kann ich dann gleich aus der schleife rausspringen.
[Diese Nachricht wurde von Nash25 am 26. Apr. 2007 editiert.]
erstellt am: 26. Apr. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das haengt davon ab, mit welcher Version Du arbeitest.
ab 7.5 gibt es fuer den Schleifenabbruch das "exitloop"
s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000628.shtml#000002
Die repeat...until-Schleife macht eigentlich genau das gleiche.
Der Simulator
Fertigungsplaner (m/w/d)
Sie begeistern sich für die Luftfahrt und suchen eine anspruchsvolle Schnittstellenposition in einem hochtechnologischen Umfeld? Wir suchen für unseren Kunden Airbus in Nordenham motivierte Fertigungsplaner (m/w/d) für die Neu- und Serienfertigung. Auf der Position erstellen und optimieren Sie Fertigungsmittelkonzepte und übernehmen dabei die Verantwortung für einen eigenen Aufgabenbereich....
Anzeige ansehen
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nash25 10 Unities + Antwort hilfreich
In Version 7.0 kann man mit einem Trick ebenfalls eine for-Schleife verlassen: Man setzt einfach den Schleifenzähler auf einen Wert, der größer ist als der Endwert (z.B. 1000000000). Die Schleife wird dann beim Erreichen der next-Anweisung verlassen.
Um zu entscheiden, ob ein Objekt eine Station ist (und keine Methode, Tabelle, Kante o.ä.), kann man beispielsweise nachsehen, ob das Objekt das Attribut Ressourcentyp besitzt. Das kann man z.B. folgendermassen tun (wobei obj eine lokale Variable vom Typ object ist) :
if executeSilent("(o: object): boolean is do o.Ressourcentyp; return true; end;", obj) then
[Diese Nachricht wurde von Homer Simpson am 27. Apr. 2007 editiert.]
