  TM - Plant Simulation
  Bausteinname
Autor Thema:  Bausteinname (1208 mal gelesen)
Traudel
Sehen Sie sich das Profil von Traudel an!   Senden Sie eine Private Message an Traudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traudel
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine Frage, da ich zur Zeit eine kreative Blockade habe.
Wie kann man den Namen eines Bausteins in einem Netzwerk auslesen lassen und dabei nur die letzte Ziffer in einer Methode auswerfen lassen.
Z.B. Einzelstation1 und da möchte ich dann nur die 1 als Wert ausgeworfen bekommen.
Danke euch.
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuchs mal so
print omit("einzelstation1",1,strlen("einzelstation"));
Der Simulator
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
is
    i, n : integer;
    s : string;
do
    s := "Quelle2xy42";  -- beliebiger Name
    for i := strlen(s) downto 1 loop
        n := ascii(copy(s, i, 1));
        if n < ascii("0") or n > ascii("9") then
            exitloop;
        end;
    next;
    n := str_to_num(omit(s, 1, i));
    print n;  -- gibt in diesem Beispiel 42 aus
end;
