Thema: Lagerstrategie (1293 mal gelesen)
RiW Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 29.11.2006 Plant Simulation 7.6 Student
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Hallo Simulator, ich versuche seit einiger Zeit ein Modell eines metallverarb. Betriebes in meinem Modell nachzubilden, leider habe ich aber bis jetzt nur wenig Erfahrung mit Plant Simulation und an der Hochschule ist die Ablaufsimulation auch nicht so behandelt worden, das man damit viel erreichen könnte. Ich möchte in meiner Fertigung, welche durch einen Arbeitsplan gesteuert wird, immer dann wenn die folgende Maschine auf die umgelagert wird, belegt ist, die Teile in ein Lager umlagern und sobald diese Maschine wieder frei wird aus dem Lager auf diese Maschine aus/umlagern. Das auslagern soll immer mit größerer Prio erfolgen als das umlagern, um FIFO einzuhalten. Könnte mir hier jemand weiterhelfen, da meine Programmierkenntnisse in Plant noch etwas mangelhaft sind. Weiterhin versuche ich schon seit längerem die Maschinen nicht über ihren Namen sondern über ihre Operationen anzusteuern. Hat damit evtl. schon einer Erfahrungen gesammelt? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren -->
@ 1 so oder so gehts (Netzwerk oder Netzwerk1) @ 2
was meinst Du genau unter "ansteuern" ueber Operation ? In einer Tabelle kannst Du z.B. jeder Operation die entsprechenden Maschinen (Bausteine) zuordnen und während der Simulation auslesen. ------------------ Der Simulator |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, @1. ich verstehe dein Modell, und es wäre auch eine Lösung, nur leider habe ich das Problem, das ich sehr viele Maschine, wie im Beispiel habe und die unterschiedlichsten Transporte z.B. habe ich auch Rücktransporte (Gefahr des totlaufens bei der Sim ohne Lager). Wenn möglich möchte ich nur ein Lager einsetzen. Modell: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000560.shtml @2. das mit dem ansteuern ist genau so wie du es verstanden hast. Ich habe zum Beispiel 3 Maschinen des gleichen Types, dies können bei mehreren versch. Teilen Arbeitsgänge ausführen bzw. mehrere Arbeitsgänge bei einem Teil. Wie würde ich diese Operationen und die Maschinen in dieser Tabelle aus dem Arbeitsplan und der Ausgangssteuerung am besten ansprechen? Danke für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Hast Du Dir schon einmal die shop "light" Bibliothek angeschaut ? ------------------ Der Simulator |
| | CNC-Fräser (m/w/d) | Die Firma Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden gehört zu den international führenden Herstellern von Warenverkaufsautomaten und Leergut-Rücknahmesystemen mit über 1.200 Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen innerhalb der Gruppe an drei Standorten in Deutschland und zusätzlich sieben Gesellschaften im EU-Ausland. Von der ersten Konzeption bis zum vollständigen Automaten erfolgen Herstellung und Montage in Eigenregie ? Made in Germany.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, Ich habe mir die Shop"light" Bibliothek schon einige mal angesehen. Damit ist die Produktionssteuerung und die Zuweisungen von Bearbeitungen auf zu einzelnen Maschinen sehr schön umgesetzt. Ich habe aber leider das Problem, dass ich eine Studentenversion benutze. Im Shop"light" bestehen die einzelnen Stationen aus einem Unternetzwerk mit mehreren Bausteinen, so das schon bei 4 oder 5 einzelnen Stationen meine zulässige Objektanzahl überschritten wird. Da hilft dann leider auch kein löschen, von Bausteinen die nicht benötigt werden, aus der Klassenbiliothek weiter. Wäre echt schön wenn du noch einen Vorschlag oder eine Idee für eine konventionelle Lösung hättest. MfG RiW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
