  TM - Plant Simulation
  BEsteuerung durch einen Arbeitsplan
Autor Thema:  BEsteuerung durch einen Arbeitsplan (1749 mal gelesen)
RiW
Sehen Sie sich das Profil von RiW an!   Senden Sie eine Private Message an RiW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RiW
Plant Simulation 7.6 Student
erstellt am: 05. Jan. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Simulation aufgebaut bei der die Bearbeitungsreihenfolge über einen Arbeitsplan gesteuert wird. Die Ausgangssteuerung sieht wie folgt aus:
leider bringt mir diese Simulation immer wieder eine Fehlermeldung, bei der ich echt nicht mehr weis wo sich der Fehlerteufel versteckt hat.
2. Problem, ich möchte dieser Steuerung nun beibringen, dass sie wenn die nachfolgende Maschine (im Arbeitsplan) auf der die Teile umgelagert werden sollen belegt ist, die Teile in ein Lager einlagern soll und erst wenn die Maschine wieder frei ist aus dem Lager auf die festgelegte Maschine umlagert.
3. Problem, wie kann ich meiner Simulation beibringen, das ich eine Losgröße von X-Teile in einem Ladungsträger befinden, die ich von Maschine zu Maschine umlagern möchte.
Würde mich über viele Informationen zu diesen Themen freuen, da ich in Plant Simulation noch zu den Anfängern gehöre.
Bis dahin viele Grüße!
[Diese Nachricht wurde von RiW am 11. Okt. 2007 editiert.]
adamao
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von adamao an!   Senden Sie eine Private Message an adamao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamao
erstellt am: 05. Jan. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiW 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowiel ich sehe, ist die Untertabelle von Arbeitsplan falsch eingestellt. die Spalte "Arbeitsmittel" soll in der Zeilenindex stehen.
gruß
ada
erstellt am: 05. Jan. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also da muss ich doch echt mal fragen, ob die Antworten eigentlich von niemandem - ausser dem Fragensteller-  gelesen werden ?????
gestern habe ich genau zu diesem Thema extra ein Modell entwickelt!
Schau Dir mal  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000558.shtml
an !
Zwischenzeitlich stelle ich eine gewisse Verwahrlosung, was die Nutzung dieses Forums angeht, fest.
Die Anzahl gleicher/bereits beantworteter  Fragen hat sich in letzter Zeit deutlich erhoeht, weil zuvor die Suchfunktion nicht ausreichend oder ueberhaupt nicht genutzt wurde.
Ich nenne hier besonders das Thema "Montagestation" !!
Auch - wie bereits geschrieben- allgemeine Formulierungen wie  "... ich erhalte eine Fehlermeldung ..." tragen nicht zur schnellen Loesungsfindung bei !
Der Simulator
RiW
erstellt am: 06. Jan. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
ich habe das Modell was du dazu ins Netz gestellt hast auch schon angesehen und die Beiträge dazu ebenfalls gelesen. War aber der Meinung das mein Modell doch etwas anders aufgebaut ist und evtl. eine Diskussion darüber, anderen Interessierten zu diesem Thema, auch etwas weiterhelfen könnte. Bin aber wie schon geschrieben noch ein Neuling in Sachen Plant Simulation und hab mich deshalb vielleicht auch etwas unbeholfen angestellt!
Also nochmal. Die Fehlermeldungen sind jetzt oben beigefügt.
Und wenn du mir die beiden anderen Fragen doch noch beantworten könntest würdest du mir und evtl. auch anderen echt weiterhelfen.
Mit freundlichem Gruß
RiW
erstellt am: 06. Jan. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ 1
die Formel muss so lauten:
root.arbeitsplan["arbeitspläne",@.teiletyp]["Rüstzeit",?]
mit self wird die aufrufende Methode und nicht das Objekt (Einzelstation?) angesprochen !
@1/2
wie von adamao bereits festgestellt wurde, steht in den Arbeitsplansubtabellen der Zeilenindex - auf den Du ja via "?"  zugreifen willst- in Spalte 1 und nicht in der Indexspalte 0.
Der Simulator
Bauleiter HKLS (w/m/d)
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern....
Anzeige ansehenBauwesen
RiW
erstellt am: 06. Jan. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
danke für die schnelle Antwort, es lag wirklich an der Einstellung der Sub_tabelle. Danke, habt mir echt geholfen, da ich schon am aufgeben war.
Hättest du evtl. auch eine Lösung zu den Problemen, mit der Ansteuerung des Lagers und die der Losgrößenfertigung, welche ich oben beschrieben hatte.
