  TM - Plant Simulation
  Pull-System
Autor Thema:  Pull-System (2961 mal gelesen)
holzapfel
Sehen Sie sich das Profil von holzapfel an!   Senden Sie eine Private Message an holzapfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzapfel
erstellt am: 17. Dez. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte in EM-Plant ein Pull-System abbilden. MEine Idee war, alle möglichen Varianten in einer Tabelle abzubilden und als benutzerdefinierte Attribute im Förderhilfsmittel zu hinterlegen. Diese Varianten sollen zufällig ausgewählt werden und Kundenaufträge simulieren. Beim Austritt aus der Quelle soll das für die letzte Station relevante Merkmal aus dem Förderhilfsmittel ausgelesen werden und in eine globale Variable übergeben werden. Das klappt auch problemlos. (Siehe Bild im Anhang) Das Förderhilfsmittel gelangt in die Montagestation und soll mit einem BE (im Bsp. Blau oder Rot) beladen werden.
Diese werden seperat in einer Quelle erzeugt (später soll das ganze als Kanban-System laufen). Die Teile sollen von ihrer Einzelstation in die Einzelstation "wer" umgelagert werden, damit das jeweils angeforderte Teil (blau oder rot) in die Montagestation geleitet wird. Dazu die Methoden "blauweiter"/"rotweiter", die in der Einzelstation als Ausgangssteuerung aufgerufen werden.
Das ganze klappt einmal, danach bricht die Simulation ab. Woran kann das liegen? Oder wie kann ich eine solche Steuerung sinnvoller/intelligenter gestalten?
Ich habe auch versucht mit einer Flusssteuerung zu arbeiten, aber genauso erfolglos.
anweser
student
Sehen Sie sich das Profil von anweser an!   Senden Sie eine Private Message an anweser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anweser
erstellt am: 17. Dez. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzapfel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Für das Transporteraufladen verwendete ich volgendes.
Methode1--> Ausgangssteuerung bei Puffer
Methode --> Eingangssteuerung bei Quelle
Ich hoffe es hilft dir weiter
erstellt am: 18. Dez. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau Dir mal das Beispiel an !
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000516.shtml#000003
Der Simulator
holzapfel
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hatte es mittlerweile schon mit waituntil hinbekommen. Keine Ahnung warum dies anfangs nicht funktionierte. Muss wohl nen blöden Fehler eingebaut haben, aber ich lerne ja erst.
Deine Lösung ist natürlich durchaus kompakter, wobei ich noch nicht rausgefunden habe, wie ich mit deiner Lösung mehr als eine BE-Sorte, also von mehreren Vorgängern, auf das Hauptteil aufladen kann.
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ueber die individuellen Montagelisten in der 2. Spalte von mtab !
Der Simulator
