  TM - Plant Simulation
  Inventarzeit bei eM-Plant
Autor Thema:  Inventarzeit bei eM-Plant (746 mal gelesen)
Dänentiger
Maschbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Dänentiger an!   Senden Sie eine Private Message an Dänentiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dänentiger
erstellt am: 09. Dez. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Student der FH Wolfenbüttel und arbeite an einer Simulation mit Schwerpunkt auf Wertstromdesignanalyse. Dafür würde ich gerne während der laufenden Simulation die Inventarzeit der einzelnen Puffer darstellen lassen. Ich hatte mir vorgestellt die Daten in Tabellen einlesen zu lassen, zu bearbeiten und anschließend wieder das Ergebnis auszulesen und darzustellen.
Leider sind bisher alle meine Versuche kläglich gescheitert.
Für Eure Hilfe wäre ich wirklich dankbar.
Grüß Sebastian
erstellt am: 09. Dez. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie lautet die Definition der "Inventarzeit" ?
Der Simulator
Dänentiger
Maschbaustudent
erstellt am: 11. Dez. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Inventarzeit stellt die Zeit dar, für wie lange ein Puffer Vorräte hat oder besitzen könnte (wenn er keinen "Nachschub" bekommt), bis der Puffer leer ist. Also wie lange das "Inventar" eines Puffers reicht bis er leer ist.
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000455.shtml#000000
Der Simulator
Dänentiger
Maschbaustudent
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Verweis. Hat sehr geholfen.
Noch eine weitere Frage. Kann mir jemand sagen wie
ich die Produktivität in Stk./Maschinenstunde während
der Simulation angeben könnte.
Sebastian.
Architekt:in (m/w/d)
Neuer (Lieblings-)Job?
Dann werde Teil von Team Lieblings-Zahnarzt und gestalte mit uns die Zukunft der Zahnmedizin! Wir sind ein junges Unternehmen bzw. Scale-up, das auf langfristiges Wachstum setzt und hierfür Menschen sucht, die mit uns wachsen wollen. Mit Deiner offenen und herzlichen Persönlichkeit bereicherst Du unser intrinsisch motiviertes Team vom ersten Tag an....
erstellt am: 11. Dez. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir mal die den Reiter "typabhängige Statistik" des Senke-Bausteins an. Dort wird der Durchsatz pro Stunde angezeigt.
Der Simulator
