  TM - Plant Simulation
  Verwendung Broker
Autor Thema:  Verwendung Broker (948 mal gelesen)
DieAnfängerin
Sehen Sie sich das Profil von DieAnfängerin an!   Senden Sie eine Private Message an DieAnfängerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieAnfängerin
erstellt am: 10. Sep. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einige Schwierigkeiten, einen Broker zu benutzen:
In unserem Netzwerk haben wir 3 Stationen mit, je nach BE unterschiedlichen Bearbeitungszeiten. Diesen 3 Stationen sind 10 Arbeiter zugewiesen. Jeder Arbeiter kann an jeder der 3 Stationen eingesetzt werden. Es sollen pro Station entweder 2 oder 4 Arbeiter gleichzeitig eingesetzt werden.
Unser Problem ist jetzt, das wir eine Möglichkeit finden müssen, dass der Broker zuerst überprüft wieviel Kapazität der Exporter noch hat und je nachdem entweder 2 oder 4 Arbeiter einer Station zuordnet.
Die Frage ist nun, mit welcher Methode wir das bewerkstelligen können und ob es auch die Möglichkeit gibt, Prioritätsregeln festzulegen, anhand derer der Broker Ressourcen zuordnet bzw. ob solche überhaupt notwendig sind?
Wir haben hierzu bei jeder Station in der Registerkarte „Importer”, Bearbeiten die beiden Alternativen alt1 und alt2 definiert, unter welchen 2 bzw. 4 Arbeiter vorgesehen sind (siehe Anhang).
Könnten wir das vielleicht mittels einer If-else-Überprüfung à la
If freieKapazitaet von Exporter = 2 then
alt
ElseIf freieKapazitaet von Exporter = 4 then
alt 2
machen?
Wir haben es mit folgenden Funktion, leider erfolglos versucht:
holeAlternativeDienst
setzeAlternativeDienste
Desweiteren haben wir festgestellt, das der Broker „default-mäßig“ immer die erste Alternative in der Tabelle wählt?!
Sollte das funktionieren, müsste sich auch die Bearbeitungszeit an der jeweiligen Arbeitsstation entsprechend ändern, d.h. bei 2 Arbeitern doppelt solange wie bei 4?!
Vielen Dank für jegliche Hilfestellung
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
erstellt am: 10. Sep. 2006 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
folgenden Beitrag habt Ihr schon gelesen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000279.shtml
oder ?
mit 2/3 kleinen Aenderungen in den Methoden sollte der Baustein Euer gewünschtes Verhalten nachbilden können.
P.S.
Das montage.spp.jpg-Modell ist für eM-Plant 7.0.x
Der Simulator
