Thema: Kommissionierung (1313 mal gelesen)
LMP-Projekt Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 17.05.2006
erstellt am: 05. Jul. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine kleine Kommissionierzone (Kombiinstrument) (siehe Anhang). Eine Montagestation (K1) soll aus mehreren Ladungsträgern (GLT, R), die als Puffer dargestellt sind. Fördergüter beziehen. Diese Fördergüter befinden sich wiederum auf Förderhilfsmittel. Meine Frage ist nun, wie ich es schaffe, dass die Montagestation nur das Fördergut nimmt. Ich habe es mit der Montageliste versucht, in der ich die zu kommissionierenden Fördergüter aufgelistet habe. Starte ich das Programm, wandern die Fördergüter nicht zur Montagestation. Gebe ich in die Liste die Palette ein, funktioniert es. Aber ich benötige nur die Fördergüter von der Palette, die Palette soll am Ende leer im Puffer stehen. Ich hoffe, sie können mir sagen wie ich das Fördergut von der Palettte zur Montagestation herunterbekomme. MfG LMP Projekt Vielleicht finden sie ja noh eine elegantere Lösung für dieses Kommissioniersystem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Jul. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das passt bei meinem Modell nicht so. Die Montagestation soll immer eine unterschiedliche Anzahl von Fördergütern vom Förderhilfsmittel nehmen. Ich denke, dass man in der Montagestation eine Methode hinterlegt, die sagt, dass von dem und dem Förderhilfsmittel die und die Anzahl Fördergüter genommen werden muss. Ich habe in die Montageliste eingetragen welche Fördergüter und wieviele Fördergüter die Montageststion braucht. Die Fördergüter werden aber nicht weitergeleitet, weil das Förderhilfsmittel am Ausgang des Puffers steht und die Fördergüter darauf. Die Montagestation erkennt die Fördergüter nicht als Ausgangsobjekte an. Dieses müsste man irgendwie umgehen am Besten über eine Methode. Aber wie? Das Förderhilfsmittel muss bestehen bleiben weil es für den weiteren Verlauf der Simulation nötig ist. MfG LMP Projekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 01:01 <-- editieren / zitieren -->
schaut mal bei den Micro models. Dort sind Beispiele, wie man via Methode einen individuellen Montagevorgang durchführen kann. Gruss ------------------ Der Simulator |
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ist nicht wirklich was dabei. Haben sie selbst vielleicht eine Idee, wie man es machen könnte? ich schicke Ihnen mal das Model mit. Wie gesagt, die Fördergüter, die auf der Palette sind, sollen weitertransportiert werden und nicht die Palette mit den Fördergütern. Ich habe in der Montageliste der Montagestation eingetragen, welche Fördergüter geholt werden sollen. Dies wird aber nicht ausgeführt. Es muss dafür doch irgendeine Lösung geben, wie man mittels Montageliste die Fördergüter zur Montagestation transportieren kann. Ich hoffe, sie können mir da helfen. MfG LMP- Projekt
jabba Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 27.01.2006
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMP-Projekt
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LMP-Projekt
