  TM - Plant Simulation
  Trennen von Ladungsträger und Ladung
Autor Thema:  Trennen von Ladungsträger und Ladung (1662 mal gelesen)
Fischhaendler
Student:)
Sehen Sie sich das Profil von Fischhaendler an!   Senden Sie eine Private Message an Fischhaendler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischhaendler
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits,
ich suche eine Lösung für mein Problem. (Sonst würde ich nicht posten
Anbei habe ich ein Jpeg meines Modells gepostet. Es werden in den drei Quellen Ladungsträger produziert. Diese werden an den Stationen ein1, ein2 und aus miteinander verbunden. Die Methode Fusion sieht so aus.
do
waituntil ein1.belegt prio 1;
ein1.be.umlagern(@);
@.umlagern(aus);
end;
Funktioniert auch alles gut und schön. Meine Frage ist jetzt, wie kann ich die beiden an der Station Tablettabgabestation wieder voneinander trennen? Ich bin im programmieren nicht so stark und will auch nicht dauernd meinen Prof mit jeder Kleinigkeit belatschern.
In der Methode trennung steht folgendes.
do
Tablettabgabestation.be.umlagern(tablettsammelstation);
@.umlagern(tablettsammelstation;
end;
Jetzt werden aber Ladungsträger und Ladung umgelagert.
Wie kann ich das lösen das die Ladungsträger unten in der Senke verschwinden und die Ladung den oberen Kreislauf zurückläuft? Die Ladung soll nämlich ein Tablett darstellen und die Gesamtanzahl der Tabletts ist auf X begrenzt. Diese Restriktion darf nicht verletzt werden und das System soll sauber laufen. Kann mir da wer mit der Programmierung der trennen Methode helfen??
Falls Ihr weitere Infos benötigt einfach posten.
MFG
Fischi
Die schwierigste Aufgabe der Menschheit ist die Überquerung eines Abgrundes in zwei Sprüngen.....
erstellt am: 09. Jun. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Frage:
wie kommen eigentlich Be´s auf die Station "ein1" ?
Der Simulator
Fischhaendler
Student:)
erstellt am: 09. Jun. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch die InitMethode werden im Puffer oberhalb der Arbeitsstation ein1 100 Bes generiert. Dies geschieht über eine Schleife mit einer Zählvariablen. Die dann in der Fusionsmethode zusammengefügt.
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei ein Lösungsvorschlag
Der Simulator
