  TM - Plant Simulation
  Quelle erzeugt keine BE
Autor Thema:  Quelle erzeugt keine BE (654 mal gelesen)
Waldfee1916
Sehen Sie sich das Profil von Waldfee1916 an!   Senden Sie eine Private Message an Waldfee1916  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldfee1916
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist ähnlich diesem hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000433.shtml
Ich habe mir die Vorschläge auch angeschaut und ausprobiert, aber irgendwie komme ich zu keiner Lösung (mag auch an den mangelnden Kenntnissen liegen  )
Zum Problem: Ich muss eine Supply Chain abbilden, an der unterschiedliche Bedarfsstrategien ausprobiert und ausgewertet werden können. Dazu wollte ich zu allererst die Quelle nach einer Lieferliste produzieren lassen. Wenn ich die Lieferliste manuell eingebe, funktioniert das auch super. Die Lieferliste soll aber über die Simulationszeit fortlaufend aktualisiert werden. (Es sollen also beispielsweise konstante Zeitpunkte in der Lieferliste sein und unterschiedliche Mengen - je nach Strategie).
Wie kann ich das realisieren? Wo binde ich das nun ein? In der Init oder Reset (siehe oben angesprochenen Beitrag)...?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldfee1916 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reset-Methode sollte so funktionieren.
Bitte öffne die Liste des Ereignisverwalters und prüfe, ob nach Reset das Erzeugungsereignis des Quelle zu ehen ist.
Später sollte nach der Änderung der Lieferliste "Bestellungen" der Quelle immer quelle.pfad := Bestellungen; erfolgen.
PM
www.math4fun.de
Bauzeichner / Technischer Zeichner / Bautechnischer Konstrukteur (gn)
Mit rund 270 Mitarbeiter*innen an sieben Standorten prägt GRASSL seit Jahrzehnten Baukultur. Als innovatives, familiengeführtes Unternehmen verwirklichen wir anspruchsvolle Projekte im öffentlichen wie privaten Sektor. Langlebig, aber nie langweilig. Ob Brücke, Tunnel, Hochwasserschutz, Gebäude oder Sonderbauwerk ? unsere Teams setzen spannende Großprojekte im gesamten Spektrum des Bauingenieurwesens um....
Waldfee1916
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte mir schon, dass die Reset stimmt. Da steht ja auch nix weltbewegendes drin...
In der Liste des Ereignisverwalters steht rein gar nix. Liegt das daran? Was schreib ich da rein?
Die Sache mit "quelle.pfad := Bestellungen" hab ich hier schon mal gesehen. Werde das so versuchen...
Vielen Dank erstmal
