  TM - Plant Simulation
  Lieferliste
Autor Thema:  Lieferliste (1684 mal gelesen)
Dan06
Sehen Sie sich das Profil von Dan06 an!   Senden Sie eine Private Message an Dan06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dan06
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich erzeuge in einer Quelle unterschiedliche Teile über eine Lieferliste. In der anschließenden Qualitätsprüfung werden einige Teile aussortiert und dafür über eine Methode Nachbestellungen in die Lieferliste der Quelle geschrieben (unter Berücksichtigung einer kurzen Lieferzeit). Das mit dem Nachbestellen funktioniert auch wunderbar, außer wenn die Nachbestellung in die Zeile direkt unter der zuletzt ausgeführten Lieferung eingetragen wird. Dann wird die Nachbestellung nicht korrekt ausgeführt, d.h. die Nachbestellung (ausgelöst am 01.06.2006, siehe Bild) kommt dann nicht am 03.06.2006, sondern erst am Datum der nächsten regulären Lieferung (05.06.2006).
Kann mir jemand erklären, warum das so ist und wie ich das ändern kann?
Danke schonmal.
Gruß, Daniel.
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dan06 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Quelle das nächste Ereignis in der Ereignisliste bereits eingeordnet hat und Du davor ein Teil erzeugen willst, so must Du nach dem Einsortieren in die Lieferliste die Quelle sozusagen neu starten, was mit
Quelle.Pfad := Lieferliste;
geht.
PM
www.math4fun.de
Dan06
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Math4fun,
super, das hilft mir auf jeden Fall weiter. Eine kleine Frage habe ich aber noch. Beginnt die Quelle, nachdem ich die Lieferliste neu eingelesen habe, wieder in der ersten Zeile und ich muss demnach alle bereits erstellten Lieferungen löschen, oder arbeitet die Quelle nach Datum ab?
Gruß, Daniel.
Dan06
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Math4fun,
ich habe den Befehl zum "Neustart" der Lieferliste ausprobiert, leider ist das Problem dadurch nicht gelöst. Der Fehler ist nach wie vor der gleiche. Hast du noch irgend eine andere Idee wie ich das steuern kann?
Gruß, Daniel.
erstellt am: 22. Jun. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Anhang gibt´s ein kleines workaround via 2 Methoden
Stephan Römberg
Dan06
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Comau,
Danke für deine Antwort. Ich möchte die Nachbestellungen aber schon lieber über die Lieferliste erstellen lassen, um den Vorgang möglichst realitätsnah abzubilden und plausibel erklären zu können.
Darum wäre der Lösungsvorschlag von Math4fun schon optimal, weiß nur nicht warum das nicht funktioniert.
Trotzdem Danke für deine Mühe.
Gruß, Daniel.
