  TM - Plant Simulation
  Diagramm Pufferauslastung
Autor Thema:  Diagramm Pufferauslastung (3073 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 15. Mai. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benötige etwas Nachhilfeunterricht über Inhaltaussage bei der Diagrammdarstellung eines Puffers.
Baustein: Puffer
Kategorie: Histogramm
Diagrammtyp: Säule
Nach Ablauf der Simulationszeit beinhaltet das Diagramm in X-Achse die Anzahl der BEs und Y-Achse die Häufigkeit.
Frage:
1.) Ist die Einheit der Y-Achse in Prozent oder eine andere (Anzahl der Menge auf dem Puffer)?
2.) Wenn Prozent, dann von was (Maximalmenge?)
3.) Ist der Schluß zulässig:  zb. 30% der Simulationszeit war der Puffer mit 40 BEs belegt?
os
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1
X = Anzahl an Be´s im Puffer
Y= relative Häufigkeit in Bezug zur Simulationsdauer.
100% bedeutet also, dass der Puffer während der gesamten Simulationsdauer mit X Teilen gefüllt war.
zu 2
siehe. 1
zu  3
ja
Der Simulator
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Histogramm zeigt die Verteilung der Anzahl BEs über die Zeit an. Die Werte sind in Prozent angegeben.
Die Maximalwerte haben damit nichts zu tun. Die Prozentwerte geben den Anteil an der Gesamtzeit zurück. Bsp.: die Werte 1, 2 und 4 seien im Verhältnis 10:50:40 verteilt. Das bedeuted, 10% der Zeit enthielt der Puffer 1 BE, 50% der Zeit enthielt er 2 BEs und 40% der Zeit enthielt er 4 BEs.
Wenn man das Diagramm auf akkumuliert umstellt (auf der Registerkarte Darstellung), werden die Prozentwerte aufsummiert. Im obigen Beispiel erhält man die Verteilung 10:60:60:100 für die Werte 1 bis 4. Das heißt 10% der Zeit enthielt der Puffer max. 1 BE, 60% der Zeit max. 2 BEs, 60% der Zeit max. 3 BEs und 100% der Zeit max. 4BEs.
Homer Simpson
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, Simulator hatte die Frage bereits beantwortet. Das passiert, wenn man unterbrochen wird...
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fabrikplaner
Sehen Sie sich das Profil von Fabrikplaner an!   Senden Sie eine Private Message an Fabrikplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabrikplaner
erstellt am: 22. Mai. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze für eine Fabrikplanung Parallelstationen, um eine Gruppe von Arbeitsstationen darzustellen.
Nun meine Frage, ist die Analyse der Auslastung der Parallelstation (Anzahl der benötigten/beanspruchten Stationen) durch ein Hisrtogramm, genauso möglich wie bei dem Puffer und können die gleichen Schlüsse gezogen werden?
Wäre für meine Auswertungen sehr hilfreich.
der Fabrikplaner
CAD- / GIS-Fachkraft oder Bauzeichner (m/w/d) Leitungsdokumentation für die Trigis NET GmbH
Die TRIGIS NET GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der enercity AG sowie der TRIGIS GeoServices GmbH. Letztere ist eines der stärksten bundesweit agierenden Unternehmen auf den Gebieten der Bau- und Ingenieurvermessung, Trassierung, 3D-Laserscanning, Photogrammetrie & Fernerkundung, Kartographie, Geo-Monitoring, Mobile Mapping und Geoinformation.
Wir bieten eine interessante Stelle als
Homer Simpson
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswaldwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann lautet die Antwort: Ja.
Wenn man ein neues Diagramm einsetzt, die Kategorie des Diagramms auf "Histogramm" stellt und dann per drag&drop eine Parallelstation auf das Diagramm zieht, wird das Diagramm automatisch entsprechend konfiguriert.
