  TM - Plant Simulation
  Dienste setzen
Autor Thema:  Dienste setzen (793 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 09. Mai. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim setzen der stördienstes kommt fehlermeldung, dass kein dienst gesetzt werden kann, da gerade importiert wird.
wie kann die fehlermeldung unterbunden werden?
bei einem einfachen modell des simulators hat es funktioniert.
ändere den dienst damit verschiedene werker gerufen werden.
thx
erstellt am: 10. Mai. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in dem besagten Beispiel  ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000388.shtml  )
funktioniert es, weil die Dienste für die Einzelstation1 in der Einzelstation davor gesetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Einzelstation1 immer leer, weil in dem Netzwerk m01 immer nur ein BE sich aufhalten kann.
Wie gesagt: bevor die Dienste geändert werden, sollte die jeweilige Station leer sein.
Der Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 12. Mai. 2006 editiert.]
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Simulator,
interessanterweise hat es bei der Übertragung auf mein Modell nicht funktioniert. Wie wirdd eigentlich sichergetellt, dass die Station leer ist?
thx
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
durch jeweils eine Eingangs- und Ausgangsmethode.
Die Eingangsmethode in der Einzelstation sperrt den Eingang der Einzelstation und die Ausgangsmethode der Einzelstation1 (Häkchen auf "Heck"!) öffnet den Eingang wieder.
Ueber die "init"-Methode wird zu Beginn der Simulation der Eingang entsperrt.
Der Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 10. Mai. 2006 editiert.]
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab alles so ausgeführt wie geplant. Problem, dass beim Dienstimport "gstoer" gerade der Dienst "stoer" ausgeführt wird, obwohl kein BE auf dem Baustein liegt. (Anhang)
os
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anscheinend können grundsätzlich keine Dienste verändert werden, wenn sie gerade importiert werden.
D.h. für den Standardimporter sollte die Station leer sein.
Für die Störungs- und Rüst-Importer sollte sie zudem in einem entsprechenden störungsfreien bzw. nichtrüstenden Zustand sein.
Den störungsfreien Zustand bei einer leeren Station könntest Du auch durch Umstellen des Fehlerbezuges von "Simulationszeit" auf "Arbeitszeit" herbeiführen.
Ansonsten schau Dir nochmal das etwas verfeinerte Modell/Netz m01 im Anhang an.
Der Grundgedanke dabei ist, die Störungsdauer/ bzw. das Störintervall noch vor dem Eintritt des Be´s zu erzeugen und zwar schon zum Zeitpunkt der vorherigen Störung. So ist beim Umlagern des BE´s bereits die zukünftige Störungsdauer bekannt und die entsprecheden Dienste können gesetzt werden.
Der Simulator
