  TM - Plant Simulation
  Störimporter Dienste entstör oder reparieren
Autor Thema:  Störimporter Dienste entstör oder reparieren (1332 mal gelesen)
oswaldwo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von oswaldwo an!   Senden Sie eine Private Message an oswaldwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswaldwo
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forummitglieder!
seit Tagen versuche ich eine funktionierende Lösung zu finden.
Der Störimporter der Station soll je nach Störungsdauer (MTTR > 100)
entweder Werker (dienst "entstör") oder WerkerReparatur (dienst"reparieren") anfordern.
Mein Lösungsansatz:
Werker mit Dienste: beladen, entstör
WerkerReparatur:reparieren
Je nach berechneter Stördauer wird der Dienst im Störimporter (Baustein Station) auf "enstör" oder "reparieren" geändert.
Fehler (siehe Anhang): kann Dienst nicht importieren da aktiv
Würde mich über eure Hilfe freuen.
os
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun ein Fehler ist das nicht !
Wenn Dienste importiert werden, kann die Dienstetabelle nicht verändert werden. Das muss also vorher geschehen.
Schau mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000235.shtml#000005
Der Simulator
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 03. Mai. 2006 editiert.]
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anbei ein Lösungsweg.
Die Störungen sollten nur vom internen Generator erfolgen.
Der Simulator
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, werde mich gleich an die arbeit machen.
gruß
os
oswaldwo
techn. Angestellter
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
interne Generator? wie ist das zu verstehen?
gruß
os
CAD-Konstrukteur/in (m/w/d)
Die Irriport GmbH ist ein etabliertes, kleines Unternehmen, das sich auf Lösungen im Bereich Energie- und Wasserversorgung sowie Entsorgung spezialisiert hat. Mit einem klaren Fokus auf innovative und nachhaltige Technologien bieten wir maßgeschneiderte Dienstleistungen und Produkte, die den Anforderungen moderner Infrastruktur gerecht werden. Unsere interdisziplinären Teams arbeiten eng zusammen, um effiziente und praxisorientierte Konzepte zu realisieren....
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der interne Störungsgenerator wird ueber den "Störungsreiter" am Baustein parametriert.
Ich hatte den Eindruck, daß nur Störungen, die hierüber laufen, zu einer Anfrage beim Broker  führen.
Der Simulator
