  TM - Plant Simulation
  Varianten
Autor Thema:  Varianten (1645 mal gelesen)
MPME
Sehen Sie sich das Profil von MPME an!   Senden Sie eine Private Message an MPME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPME
erstellt am: 02. Jan. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ein Quelle verschiedene BE´s erzeugen? Ich möchte eine Fertigungszelle simulieren, in der 8 verschiedene Varianten erzeugt werden.
Mfg
MPME
erstellt am: 02. Jan. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das Thema wurde schon im Forum besprochen.
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000212.shtml#000000
DER SIMULATOR
MPME
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulato,
diese Themen treffen nicht ganz auf meine Frage. Kannst du mir bitte sagen wie ich der Quelle mehrere BE-Varianten erzeugen lassen kann.
mpme
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPME 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst du denn unter BE-Varianten?
Unterschiedliche BE-Arten wie Fördergut und Förderhilfsmittel?
Oder unterschiedliche BE-Klassen derselben Art (also z.B. .BEs.Fördergut und .BE.Fördergut1, die somit zwei getrennte BE-Klassen-Statistiken haben).
Oder BEs derselben Klasse, die nur unterschiedliche Namen besitzen (z.B. der Klasse .BEs.Fördergut, so dass alle BEs eine gemeinsame Klassenstatistik haben). BEs derselben Klasse aber mit unterschiedlichen Namen werden nämlich trotzdem als unterschiedliche Typen betrachtet (z.B. beim Rüsten).
Und wie möchtest du diese BE-Varianten erzeugen? In beliebiger Reihenfolge mit bestimmten prozentualen Anteilen, oder in einer bestimmten Reihenfolge, oder eine bestimmte Anzahl zur gleichen Zeit?
MPME
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine natürlich BE-Klassen. Erzeugen will ich sie in einer bestimmten Reihenfolge (z.B. 130 von einem Typ und dann 120 von einem anderen Typ).
mpme
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast Dir das Beispiel "b01.spp.jpg" nicht angeschaut, oder ?
In dem Beispiel erzeugen die Quellen 4 verschiedene Be´s.
So geht´s  (s.Anhang)
DER SIMULATOR
Fachplaner TGA - Versorgungstechnik (m/w/d)
Wir dürfen seit über 45 Jahren mit unseren rund 70 Mitarbeitern das gesamte Leistungsspektrum für die Technische Gebäudeausrüstung projektieren. Nun suchen wir für unseren Standort Kleve oder Essen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Fachplaner TGA ? Versorgungstechnik (m/w/d)
  • zu Ihren Tätigkeiten gehören die Planung und Abwicklung ...
MPME
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt. Hab wirklich nicht richtig geschaut.
